Yeti, wem sagst du dass.Yeti hat geschrieben:....und dabei rollte das Mopped damals auf den tapsigen Metzeler MEZ4.
R1200GS/Tracer/XT1200?
Re: R1200GS/Tracer/XT1200?
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Helmut hat geschrieben: Gewackelt hat sie allerdings nie, auch nicht bei meinem Nachbarn
Das Fahrwerk war steif. Das von mir beklagte Chaos bezog sich nur darauf, daß der Textilanzug das sensible Ding dazu brachte sich von jedem Windhauch ablenken zu lassen. Im Leder wie auf dem Bild war das kein Thema. Auf der
OT: Apropos Leder, weißt Du, warum manche Männer für Frauen in Lack und Leder schwärmen ? Die riechen so gut nach neuem Auto
speedster
Ich werde ein aktuelles Modell Probefahren. Die Frage ist, ob die 110-PS-Version damit vergleichbar ist (vielleicht kaufe ich mir auch eine Gebrauchte). Die Motorleistung soll man ja durch eine kleine Modifikation erhöhen können, aber was ist mit dem Fahrwerk, dem Getriebe, dem Windschutz, der Sitzposition, usw.?
Der Windschutz ist bei Beiden (DP01 - DP04) eine Sache für sich. Da hilft nur selbst raus finden. Die Sitzposition ist gefühlt bei der DP04 etwas besser. Die Z Versionen sind vom Fahrwerk identisch, nur die ZE mit E Fahrwerk ist etwas komfortabler aber nicht unbedingt nötig. Wenn man allerdings eine ZE für den Preis einer Z bekommt erledigt sich die Frage da sie auch schon andere Extras wie Zb. Hauptständer serienmäßig zu bieten hat.
- Km-Stand: 50100
Sorry, aber was soll die Frage ? Es ist doch inzwischen wohl klar, daß gerade diese 4 Dinge sehr stark durch den Fahrer, seine Größe, seine Kleidung und seine Fahrweise beeinflußt werden. Jetzt kann ich den berühmten Satz anfügen "Frage 15 Leute, und Du bekommst 16 Meinungen". Du würdest dann vielleicht drauf schauen, ob Du irgendeine beschriebene positive oder negative Eigenschaft auch feststellst. Eine Probefahrt reicht bestenfalls dazu, einen eigenen Eindruck zu bekommen.speedster hat geschrieben:... aber was ist mit dem Fahrwerk, dem Getriebe, dem Windschutz, der Sitzposition, usw.?
Prüfe vor der Probefahrt maximal den Luftdruck der Reifen - ~ 2,25 / 2,7 bar - und los geht's.
Viel Spaß, Yeti.
speedster
So, also gestern Abend hatte ich die Gelegenheit, die XT im Odenwald zu testen. Es war die Version mit elektronisch einstellbarem Fahrwerk.
Das Motorrad lässt sich, besonders im Gegensatz zur Tracer, wunderbar entspannt fahren. Die Kurvenlage ist erste Sahne und auch auf einem kurzen Autobahnstück bei über 220 km/h (Tacho) liegt sie wie ein Brett. Der Motor gefällt mir auch recht gut, allerdings könnte er etwas mehr "Bums" untenrum haben.
Etwas enttäuscht war ich von den Verstellmöglichkeiten des Fahrwerks. Von der Soft-Einstellung hatte ich erwartet, dass die XT über Fahrbahnunebenheiten drüber gleitet. Das konnte meine alte 2011er GS mit ESA besser. Aber vielleicht war ja auch die Einstellung defekt? Ich hatte kaum einen Unterschied zwischen Standard und Soft bemerkt.
Da Hauptproblem, welches mich von einem Kauf abhält ist, dass ich mit den Knien an der Plastikverkleidung des Tanks anstoße. Gibt es da eine Abhilfe?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Karrenhannes
Hallo.
Wenn die "GS" besser passt, musst die GS kaufen.
Meiner Meinung fällt die Tracer eh weg weil nicht vergleichbar.
Zum Fahrwerk.....Super-Soft und dann noch Spurstabil bei 220.... geht das ???
Knie streift an der Plastikverschalung ? --> Sitzbank höher !!
Fuß Raster Verstellung würde ich abraten , weil wenn die Raster tiefer wären setzt die
noch schneller auf.
Zu wenig "bums" untenrum ? T oder S Modus.....Die ZE soll ja nicht mehr wahnsinnig zugeknöpft sein wie die Modelle davor !
Aber wenn Dir das zuwenig ist ??? GS ist da vieeeel besser.
- Irrlander
- Km-Stand: 100001
Das geht, zumindest bei der DP01. Ohne Bevormundung des eletrisches Fahrwerkes gibt es deutlich mehr Möglichkeiten.Karrenhannes hat geschrieben:Zum Fahrwerk.....Super-Soft und dann noch Spurstabil bei 220.... geht das ???
zb vorn und hinten unterschiedlich, oder Druck und Zugstufe unterschiedlich, und so 15 Stufen in der Dämpfung, nicht nur 5.
speedster
Nee, nee, ich hatte die Tracer bereits. Deswegen steht die hier ja auch nicht zur Debatte. Tatsächlich könnte es die XT oder wieder eine GS werden.
Nochmal: ich hatte mich sauwohl auf der XT gefühlt, aber die Knie kollidieren mit der Tankverkleidung. Es muss doch hier noch mehr Leute mit langen Haxen geben die das Problem kennen, oder irre ich mich?
Danke schon einmal für alle Antworten
Dann musst du im Stand im Menue bei Soft mal die "Null" Richtung + oder - verstellen, du wirst sehen da geht noch einiges.speedster hat geschrieben: Etwas enttäuscht war ich von den Verstellmöglichkeiten des Fahrwerks. Von der Soft-Einstellung hatte ich erwartet, dass die XT über Fahrbahnunebenheiten drüber gleitet.
Dann ist auch wegbügeln kein Problem mehr. Während der Fahrt verstellst du "nur" Soft, Standard und Hart anhand der voreingestellten Parameter.
Siehe selbst: Die komplette Anleitung gib´s bei Yamaha unter Service.
