Toolbox-Koffer unterm Seitenkoffe
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Toolbox-Koffer unterm Seitenkoffe
Beitrag von rainer gustav »
Tatsächlich. Security Torx oder Torx TR. Kennt jemand die Grösse für das passende Werkzeug ?
Torx-TR im Profil
Verhindert ein "Rumpfuschen" von nicht autorisierten Personen. Das Profil Torx-TR unterscheidet sich in seinen Eigenschaften nicht vom klassischen Torx. Lediglich in der Bauform kann, durch eine stirnseitige Bohrung im Werkzeug, mit einem Zapfen im Schraubenkopf als Pendant, ein Unterschied ausgemacht werden. Ohne diese Bohrung kann die Schraubverbindung nicht gelöst, einer nicht-autorisierte Person das Lösen der Schraube unmöglich gemacht werden. Torx-TR gibt es nur als Innenprofil.
Grüsse,
Rainer
Pitterl
Beitrag von Pitterl »
Bin jetzt auch nicht weiter gekommen. Habe mir jetzt mal einen Satz Security Torx bestellt.
Denke aber das die Größe T45 entspricht. Näheres kann ich Euch dann nach Eingang sagen.
Die anderen zwei die benötigt werden sind normale Sechskant 4 und 6mm.
Pitterl
wolfei
Beitrag von wolfei »
Servus
das ist ein T50 Torx mit Loch in der Mitte
Wolfei
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
hat schon jemand diese Toolbox in Verbindung mit einem SW-Motech oder Hepco&Becker Quick-Lock Träger montiert?
arktus
Beitrag von arktus »
Ich habe da keine Torx TR an der Stelle (2010er :xt12: ).
So sieht´s jetzt aus an meiner "Worldcrosser light":
Mit Koffer passt das auch. Die Box ist bei mir tiefstmöglich aufgehängt.
Arktus
Sieht sehr stimmig aus :!:
rubbergum
Beitrag von rubbergum »
Varaderokalle hat geschrieben:hat schon jemand diese Toolbox in Verbindung mit einem SW-Motech oder Hepco&Becker Quick-Lock Träger montiert?
Hi, möchte Kalles Frage mal wieder raufholen. Zur Zeit gehen die Toolboxen ja weg, wie die warmen Semmeln. Also gibts schon Toolbox-Besitzer mit anderen als den Yamaha-Koffern? Mich persönlich würde da der Givi-Trekker interessieren.
Km-Stand: 215430
Bei den Original-Koffern passt die Toolbox ganz genau.
Für alle anderen habe ich ja das Bild mit der Wasserwaage und dem Meterstab gemacht.
Messen müsst ihr schon selbst.
rubbergum
doppelklick hat geschrieben:... Messen müsst ihr schon selbst.
Hallo Thomas!
Ja, hab ich natürlich gelesen, war ein super Service von dir, aber:
Es geht ja nicht nur um den Platzbedarf, sondern auch um die Montage. Für mich ergibt sich z.B. die Frage, ob man bei Givi weiterhin die mit dem Dreikant zu öffnende Schnellwechselschraube verwenden kann, oder die Sicherheits-Torx?
Südländer
Beitrag von Südländer »
... und es geht auch um die Nutzbarkeit !
Bei dem TT-Kofferträger wär die Querstrebe ziemlich genau mittig vor der Ladeluke. :daumen_ab:
Sozusagen Brett vorm Kopf :hirn:
LG
Tilman
Zurück zu „Gepäck“
