Tatsächlich. Security Torx oder Torx TR. Kennt jemand die Grösse für das passende Werkzeug ?
Torx-TR im Profil
Verhindert ein "Rumpfuschen" von nicht autorisierten Personen. Das Profil Torx-TR unterscheidet sich in seinen Eigenschaften nicht vom klassischen Torx. Lediglich in der Bauform kann, durch eine stirnseitige Bohrung im Werkzeug, mit einem Zapfen im Schraubenkopf als Pendant, ein Unterschied ausgemacht werden. Ohne diese Bohrung kann die Schraubverbindung nicht gelöst, einer nicht-autorisierte Person das Lösen der Schraube unmöglich gemacht werden. Torx-TR gibt es nur als Innenprofil.
Grüsse,
Rainer
Toolbox-Koffer unterm Seitenkoffe
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Re: Toolbox-Koffer unterm Seitenkoffe
Bin jetzt auch nicht weiter gekommen. Habe mir jetzt mal einen Satz Security Torx bestellt.
Denke aber das die Größe T45 entspricht. Näheres kann ich Euch dann nach Eingang sagen.
Die anderen zwei die benötigt werden sind normale Sechskant 4 und 6mm.
Pitterl
Pitterl
das ist ein T50 Torx mit Loch in der Mitte
Wolfei
- Varaderokalle
- Km-Stand: 48200
hat schon jemand diese Toolbox in Verbindung mit einem SW-Motech oder Hepco&Becker Quick-Lock Träger montiert?
Ich habe da keine Torx TR an der Stelle (2010er
So sieht´s jetzt aus an meiner "Worldcrosser light":
Mit Koffer passt das auch. Die Box ist bei mir tiefstmöglich aufgehängt.
Arktus
Arktus
Sieht sehr stimmig aus
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Hi, möchte Kalles Frage mal wieder raufholen. Zur Zeit gehen die Toolboxen ja weg, wie die warmen Semmeln. Also gibts schon Toolbox-Besitzer mit anderen als den Yamaha-Koffern? Mich persönlich würde da der Givi-Trekker interessieren.Varaderokalle hat geschrieben:hat schon jemand diese Toolbox in Verbindung mit einem SW-Motech oder Hepco&Becker Quick-Lock Träger montiert?
- doppelklick
- Km-Stand: 213555
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Bei den Original-Koffern passt die Toolbox ganz genau.
Für alle anderen habe ich ja das Bild mit der Wasserwaage und dem Meterstab gemacht.
Messen müsst ihr schon selbst.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Hallo Thomas!doppelklick hat geschrieben:... Messen müsst ihr schon selbst.
Ja, hab ich natürlich gelesen, war ein super Service von dir, aber:
Es geht ja nicht nur um den Platzbedarf, sondern auch um die Montage. Für mich ergibt sich z.B. die Frage, ob man bei Givi weiterhin die mit dem Dreikant zu öffnende Schnellwechselschraube verwenden kann, oder die Sicherheits-Torx?
... und es geht auch um die Nutzbarkeit !
Bei dem TT-Kofferträger wär die Querstrebe ziemlich genau mittig vor der Ladeluke.
Sozusagen Brett vorm Kopf
LG
Tilman
LG
Tilman
