Austausch Simmerringe wer machts
Faustini
Beitrag von Faustini »
Hallo in die Runde,
beim Kauf hatte ich schon gesehen das die Simmerringe der Gabel wohl nicht mehr ganz dicht waren. Jetzt bin ich gestern aus der Eifel bis nach Elmshorn über die Elbe ( Glückstadt) und dann bis Brokeloh zw Hannover und Bremen gefahren. Auf der Fähre (noch 250km bis nach Hause) der Schock,zum Glück sehr puddinghaftes Öl aber viel am Austreten. Wem kann man die Gabel zur Instandsetzung anvertrauen? Entweder Selbstausbau und kann mir wer im Umkreis helfen? Jetzt Hannover/Bremen. Alternativ zu irgendeinem Schrauber oder muss es Yamaha sein? Hoffe auf Unterstützung, will ja flott wieder fahren können. Danke, Timo
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Re: Austausch Simmerringe wer machts
Beitrag von Stefan_L »
Bevor Du schraubst: hast Du geprüft ob die Gabelholme evt. leicht verdreht sind?
Dann wird der Spaß auch undicht.
Prüfen kann man das sehr gut mit einer Spiegelfliese oder Glasscheibe....
Stefan
Faustini
Danke für den Tipp.
Wie mache ich das genau?
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
Es kann auch sein, dass die Gabel krumm ist.
Ich würde aber nach Wahrscheinlichkeit vorgehen. Da Du erkennbar eine DP 01 hast, würde ich von verschlissenen Simmerringen ausgehen; v.a. wenn der Pflegezustand der Tauchrohre vielleicht nicht 1a ist.
Kann man selbst machen, es gibt hier eine tolle Anleitung
Wenns schnell gehen muss, bleibt wohl nur der :-)
Der hat ordentlich Aufwand damit und zum Saisonstart einen vollen Hof, wenn er ein freundlicher :-) ist
Viel Erfolg
Horst
Km-Stand: 215430
Gabel sollte jede Werkstatt können.
Das ist ein Standard.
Godek
Km-Stand: 102550
Beitrag von Godek »
Die Firma Voiges in Uetze /bei Hannover! Top Werkstatt!
Haben meine Gabel auch gemacht. Ruf dort an und frag ob sie zeit haben!
https://teamvoiges.de/de
Horido der Godek
Faustini
Danke für die Infos!
Ist vorne wie hinten Wilbers verbaut bei 39.000km jetzt. Also müsste da ja zumindest mal neues Öl reingekommen sein, richtig?
Da recht viel ausgelaufen ist muss das eh erneuert werden. Werde dort mal anrufen bei H.
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
