Hallo in die Runde,
beim Kauf hatte ich schon gesehen das die Simmerringe der Gabel wohl nicht mehr ganz dicht waren. Jetzt bin ich gestern aus der Eifel bis nach Elmshorn über die Elbe ( Glückstadt) und dann bis Brokeloh zw Hannover und Bremen gefahren. Auf der Fähre (noch 250km bis nach Hause) der Schock,zum Glück sehr puddinghaftes Öl aber viel am Austreten. Wem kann man die Gabel zur Instandsetzung anvertrauen? Entweder Selbstausbau und kann mir wer im Umkreis helfen? Jetzt Hannover/Bremen. Alternativ zu irgendeinem Schrauber oder muss es Yamaha sein? Hoffe auf Unterstützung, will ja flott wieder fahren können. Danke, Timo
Austausch Simmerringe wer machts
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Re: Austausch Simmerringe wer machts
Bevor Du schraubst: hast Du geprüft ob die Gabelholme evt. leicht verdreht sind?
Dann wird der Spaß auch undicht.
Prüfen kann man das sehr gut mit einer Spiegelfliese oder Glasscheibe....
Stefan
Stefan
Faustini
Danke für den Tipp.
Wie mache ich das genau?
- horscht
- Km-Stand: 28000
Es kann auch sein, dass die Gabel krumm ist.
Ich würde aber nach Wahrscheinlichkeit vorgehen. Da Du erkennbar eine DP 01 hast, würde ich von verschlissenen Simmerringen ausgehen; v.a. wenn der Pflegezustand der Tauchrohre vielleicht nicht 1a ist.
Kann man selbst machen, es gibt hier eine tolle Anleitung
Wenns schnell gehen muss, bleibt wohl nur der
Der hat ordentlich Aufwand damit und zum Saisonstart einen vollen Hof, wenn er ein freundlicher
ist
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Horst
Horst
- doppelklick
- Km-Stand: 216080
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Gabel sollte jede Werkstatt können.
Das ist ein Standard.
- Godek
- Km-Stand: 102550
Die Firma Voiges in Uetze /bei Hannover! Top Werkstatt!
Haben meine Gabel auch gemacht. Ruf dort an und frag ob sie zeit haben!
https://teamvoiges.de/de
Horido der Godek
Horido der Godek
Faustini
Danke für die Infos!
Ist vorne wie hinten Wilbers verbaut bei 39.000km jetzt. Also müsste da ja zumindest mal neues Öl reingekommen sein, richtig?
Da recht viel ausgelaufen ist muss das eh erneuert werden. Werde dort mal anrufen bei H.
Faustini
Die Werkstätten bis 100km sind alle voll ausgebucht!
Nun die Frage: kann hier jemand seine Hilfe anbieten für den Wechsel der Simmerringe?
Die Teile kann ich natürlich besorgen über OTR zb, nur selber tauschen ohne Werkstatt momentan fühlt sich nicht gut an. Bin bissl auf das Bike angewiesen insofern möchte ich sie flott gewechselt bekommen!
Es läuft fast wirklich bei einmaligen Eintauchen direkt raus, sauber machen hat nicht geholfen da sie vorm Kauf 2 Jahre stand auf dem Hauptständer.
Danke euch
Danke euch
- Shokata
- Km-Stand: 75000
Hallo Timo,
es gibt hier eine Anleitung im Forum, damit sollte es gut zu schaffen sein, dass benötigt Werkzeug kann ich Dir zur verfügung stellen, leider habe ich momentan so gar keine Zeit das mit dir zu erledigen, sonst helfe ich echt gerne
Bitte nimm nicht die Simmeringe von OTR, damit hatte ich die gleichen Undichtigkeiten wie vorher, entweder Original oder von SKF gibt es welche, z.B. bei Touratech, wenn du möchtest, sende ich dir dazu einen 10% Gutschein.
Und nicht vergessen: Du solltest auch gleich die Gleitlager Original mitbestellen, wenn schaon aufgemacht wird, sollte man die liegen haben (haben ist besser wie brauchen).
Manfred aus Hameln
Manfred aus Hameln
Faustini
Mir wird geholfen - vielen Dank dafür!
