Hallo ErnsTT!rubber_gum hat geschrieben:
Was hast du da für einen Spritzschutz im Cockpit? Ist der aus Gummi, Neopren, o.ä?
[/quote]
Dass ist meine Booming-Baffle© Mk II,
Eine Fortsetzung meiner suche nach eine Lösung des ohrenbetaubende Orkan hinter der Scheibe ^t^t ße...
Ich bin ein altmodische "Kopf in die Wind" Fahrer, den ich mag es nicht Auto zu fahren, also ist ein Glasfassade keine option, und das ganz wegnehmen des windabweiser (nah ja...) sieht noch schlimmer aus, wie niedrig ich das Schirm machte es blieb Orkanartig laut, also erst der Termaat lösung der XT660Z probiert:
Aber der nahm zuviel kühlender Luft weg vom heiser Kopf, und der Ventilator heulte sich ein Lied jeder kleiner Ortschaft in SPanien, also weiter gedacht und der Windstrom anstatt unter den Cockpit zu blocken, habe ich eine windgeleitung über den kopf ausgedacht, daher der Gummi Wulst.
Wenn er aus entwickelt ist werde ich ein Bauanleitung erstellen, die erste zwei wurden destotrotz der anderthalb mm dicke kaputt geblasen auf der Autobahn, da bläst ein wirklich starke Orkan schwischen die beine der Supi
