Hm... Woher kommt mir Niedereschach bekannt vor?Bergbiber hat geschrieben: Sa 19. Aug 2017, 12:43 Ich werde mich grad mal schnell bei der Insolvensmasse in Niedereschach umsehen. Vielleicht gibts ja was günstiges zu erstehen...![]()
Osram Night Breaker
- xjr1200
- Km-Stand: 122988
Re: Osram Night Breaker
- Bergbiber
- Km-Stand: 42000
Also, Niedereschach=Touratech=Insolvensantrag gestellt! Mein Gedanke war aber falsch, etwas günstig zu erstehen.
Warum hast Du nach den Koffern gesucht? Suchst Du welche? Und bei einer gelegentlichen Tour können wir mal Deine Einstellungen anschauen/vergleichen.
!!!ALLES WIRD GUT!!!
Liebe Grüsse,
Herr Dr. Biber
Liebe Grüsse,
Herr Dr. Biber
dietmar
- Km-Stand: 40000
Habe gestern auch auf Osram Night Racer 110 gewechselt.
Ich denke für 24 Euro Materialkosten und 10 Minuten Arbeit ist das eine sinnvolle Sache.
- xjr1200
- Km-Stand: 122988
Jetzt stolpere ich erst wieder hier drüber... Na egal, war ja immer hell.Bergbiber hat geschrieben: Sa 26. Aug 2017, 01:15Also, Niedereschach=Touratech=Insolvensantrag gestellt! Mein Gedanke war aber falsch, etwas günstig zu erstehen.![]()
Musste auf meinem Trip anfangs dieser Woche in die Steiermark merken, dass eine Funzel "out of order" war. An der 3. Tanke (Hornbach, Obi oder wie die möglichen Kandidaten allesamt in Austria heissen mögen fand ich leider nicht) hab ich endlich einen Ersatz gefunden. War irgendwas von Philipps, knappe 10 Euronen. Für "an der Tanke" relativ günstig im Vergleich zur Schweiz. Aber ich muss mir das wieder mal vornehmen. War am Mittwoch Abends noch unterwegs - und die Leuchtkraft kann ja bestenfalls als bescheiden beschrieben werden, wenn ich mal an meine XRV750 zurück denke...
10 Minuten ist aber lange...dietmar hat geschrieben: So 3. Sep 2017, 10:34Habe gestern auch auf Osram Night Racer 110 gewechselt.
Odin
Moin.
Notiert Euch bitte mal die Kilometer wann ihr die Nightbreaker eingebaut habt. Bei mir ist jetzt der dritte Satz drin, und fliegt morgen raus, da die Linke wieder aufgegeben hat, und wieder nach ca. 6500km. Schön hell, aber hält nicht, zumindest bei meiner XT, DP01. Jetzt kommen die Originalen, die ich aufgehoben habe, und 24000 km gehalten hatten, wieder rein.
Hoffentlich war es dann mit Lampentausch.
Gruß aus Italien, Odin
- laichy
- Km-Stand: 53000
Hi Odin,Odin hat geschrieben: Fr 21. Sep 2018, 23:57 Moin.
das lohnt die Mühe nicht.
Je höher die Lichtausbeute der Hallogenlampen (mit gleicher Wattzahl), desto kürzer ist typischerweise auch die Lichtausbeute. Und wenn dann noch die motorradtypischen Vibratonen dazu kommen sind 6.500 vs 24.000km nicht überraschend!
Ich versuch' das mal so zu beschreiben:
Wenn ich mehr Licht haben will, muss ich den Draht heißer betreiben. Da ich auf 55 Watt limitiert bin muss ich dafür den Glühdraht immer dünner machen und das Leuchtmittel mit extrem engen Toleranz fertigen.
Das ging vor 20 Jahren noch nicht so gut, wie es heute geht, deswegen steigen die %-Prozentangabe für das Plus an Lichtausbeuten ggü. Standard stetig,aber die Physik gilt nach wie vor.
Den besten Kompromiss findest du ja vielleicht damit https://www.adac.de/infotestrat/tests/a ... fault.aspx
Grüße - Martin
- Leone blu
- Km-Stand: 105237
... und ich möchte nochmals betonen, dass Osram für uns Motorradfahrer die NightRacer im Programm hat, welche mit verstärkter Wendel ausgerüstet ist.
Dennoch gibt Osram auch für die NightRacer ca. 200 Betriebsstunden an, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe...
- Sölktaler
- Km-Stand: 74500
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 1600
Bin da voll bei Martin,
H7 GE Lighting Extra Life sind bestellt. Danke für den Link mit dem Test.
Mir sind zuletzt (gestern) beide Osram NightRacer im Abstand von ca. 3 Wochen nach kanpp 5 Tsd. Kilometer kaputt gegangen.
Keine Schotterpsisten etc. gefahren, nur Straße - gutes Marketing von Osram - einmal und nie wieder.
Frank
Frank
Prima 5S - ZZR600 - VFR800 FI - XT1200ZE I frank
Odin
Genau so ist,
Probiert, für schlecht befunden und getauscht. Ist mit den Lampen, so wie Martin geschrieben hat. Hab jetzt Bauhausware drin und bin gespannt ob die solange wie die originalen Yamaha H7 halten(27000km).
Was mich nur wundert ist, dass mein Bruder in seiner Motoguzzi Stelvio, die ja bekanntlich auch Vibrationen hat, die Dinger schon seit 13000 km drin hat und die halten. Frage an die Fachleute. Kann das an den größeren Scheinwerfern und somit besserer Wärmeabfuhr liegen?
Gruß Odin
Gruß Odin
alpenschleicher
Ich habe jetzt die Osram "NightRacer" seit ca. 15.000 km ´drin.
Bisher ohne Probleme und Ausfälle. Und die Lichtausbeute begeistert mich immer noch.
Da habe ich bestimmt eine Charge der besseren Art erwischt.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
