Halo @,
das sind doch mal Infos, mit denen was anfangen kann. Besten Dank.
Also sehe ich es so, dass man ab EZ 2014 definitiv suchen sollte.
Ja so eine Tabelle wäre wirklich mal gut. All solche Unterschiede findet man nicht auf Anhieb.
Gruß Bill
Unterschied Modell ab 2014
- rursee
- Km-Stand: 54324
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 80364
Re: Unterschied Modell ab 2014
Hallo Bill,
vielleicht solltest Du besser nach einer DP04 suchen.
Es gibt auch noch DP01 mit EZ 2014, z.B. meine.
Schöne Grüße vom
rursee
Schöne Grüße vom
rursee
ThinFr
Hallo rursee,
danke für den Tip, ich gehe jetzt aber mal stark davon aus, ohne es zu wissen, dass die DP01 noch mit analogem Tacho ist und die DP04 schon komplett in digital. Wenn ich richtig liege ist das so mein 1. Augenmerk "alt" vs. "neu".
Liege ich da richtig?
Gruß Bill
Gruß Bill
- Km-Stand: 255120
Noch Grund der für die DP04 sprechen könnte:
Die DP01 hatte auf dem Leistungsprüfstand 103 PS
die DP04 brachte es auf 114 PS.
Auch im Bereich des Drehmoments gibt es Unterschiede:
DP01 108Nm bei 5.900U/min
DP04 119Nm bei 5.800U/min
Und hier das Diagramm dazu aus der MOTORRAD: Aus dem Diagramm ist leider nicht ersichtlich, dass die Drosselung insgesamt entschärft wurde.
Wenn ich das richtig ablese, liegt die Leistung der DP04 und das Drehmonent der DP04 zwischen 4.000 und 5.000U/min unter der DP01.
Erst ab 5.000U/min wurde die Drosselung abgeschwächt, das hilft mir aber in einer Spitzkehre in den Alpen auch nicht weiter.
Der Leistungsunterschied zwischen dem 2. und dem 6. Gang liegt bei 5.500U/min bei beiden Modellen bei ca. 30PS.
- Moldi
- Km-Stand: 22000
Moin Bill,
genau so sieht´s aus, die Änderungen kamen nicht mit dem Bj. sondern mit dem Wechsel von DP01 auf DP04.
Dafür das die "Aufbockhilfe" weggefallen ist gibt´s jetzt einen Halteriemen vor dem Sozius.
Gruß Lars
Franki
die DP01 hat eine digitale Geschwindigkeitsanzeige und einen analogen Drehzahlmesser. Die DP04 hat ein zwei rechteckige, digitale Displays. Auf dem einen werden Drehzahl und Geschwindigkeit, auf dem anderen Kilometer und Verbrauchswerte angezeigt. Beide sind schöne MotorräderThinFr hat geschrieben:Hallo rursee,
Gruß Bill
Viel Spaß - was auch immer Du Dir zulegst
Frank
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Wie sieht es mit dem Gepäckträger aus? Ist es Richtig, dass die DP04 in "Z" Version keinen Gepäckträger mehr hat?
Franki
ja, stimmt. Sieht man aber alles, wenn man hier die Bildchen mal durchklickt. Haltegriffe und Hauptständer fehlen auch. Letzteren sollte man also mitbestellen bzw. im Kaufpreis inkludiert verhandeln. http://www.yamaha-motor.eu/de/products/ ... io-007.jpg
