ABS Hinterrad deaktivieren?
unswitchable
Beitrag von unswitchable »
Ich habe gerade auf einen Video mit David Frètignè gesehen, dass er eine XTZ SUPER TÉNÉRÉ 2014 ZE ohne hinteres ABS fährt. Deutlich sichtbar ist, dass der hintere ABS-Sensor nicht gesteckt ist, sondern außerhalb der Sensoraufnahme irgendwie fixiert ist.
Jetzt meine Frage: Weiß irgendjemand, ob allein durch das Entfernen des ABS-Sensors aus der Sensoraufnahme das ABS des entsprechenden Rades deaktiviert werden kann? Meckert dabei nicht die Elektronik? :shock:
Hier der Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=yp8iA95oVkI
Re: ABS Hinterrad deaktivieren?
Sollte der Sensor definitiv ab sein bekommst du eine Fehlermeldung.
Fehler 42, Signal unplausibel.
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
Falk
Beitrag von Falk »
Zumindest bei der ersten XT1200Z soll es wohl
den Bug geben, wenn man Sie Aufgebockt im zweiten Gang startet,
dann ist aus irgendwelchen Gründen das ABS deaktiviert.
Habe ich aber selbst noch nicht getestet.
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
Ob es der 2te Gang sein muss weiß ich nicht.
Lasse das Hinterrad ne Zeit lang bei aufgebocktem Motorrad drehen, dann geht das ABS auf Fehler. Dann funktioniert aber auch vorne kein ABS mehr.
Ob der Tacho dann noch geht weiß ich nicht.
Wenn der Sensor raus ist geht weder das ABS, noch der Tacho und auch die Gangdrossel nicht. Vielleicht war auch die Drossel genau der Grund warum die den Sensor entfernt haben.
Km-Stand: 106601
Falk hat geschrieben:Zumindest bei der ersten XT1200Z soll es wohl
Yepp, das ist so. Und zwar weil das stehende VR und das sich drehende HR das ABS-Steuergerät verwirren und somit das ABS bis zur nächsten Zündungsunterbrechung komplett deaktiviert ist.
@Helmut - was passiert mit Fehler 42, kann man den Sensor temporär abklemmen und mit der Meldung weiter fahren? Was soll passieren...
Edit: Der 2. Gang ist sinnvoll, weil man Touren zwischen 5 - 6.000 rpm braucht.
Leone blu hat geschrieben:
Nach meinem Verständnis wird die ABS Einheit auch auf Störung gehen. Das Vorderrad dreht und vom hinteren fehlt die Info. Also Weiterfahrt ohne ABS.
Es sei denn man hat einen Dummy der der Einheit das Signal vorgaukelt, zb. vom Vorderrad.
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Hab in den film mal auf dass vorderrad geachtet, glaube das der vorderrad ABS sensor auch aus gebaut ist. Ich kann es aber nicht eindeutig sehen.
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Tjo. Hätten sie sich sparen können ;-)
Aber ich denke da waren halt Stuntmen oder Showmen am Werk statt Tenere-Men ;-)
