Hallo Floh,
ich meinte nicht die Strebe sondern, wie solll ich es erklären, die Klemme an der Rückseite des Touratech Halters der um die Strebe greift, bekommt ja man auch einzeln zu bestellen, oder ist der am Navigation Halter schon dran.
Wolfgang
Garmin 590 Montageort
Frankydaddy
- Km-Stand: 21998
Re: Garmin 590 Montageort
Hallo Bigfoot
Beim Touratech Halter für das Garmin 660 sind auf der Rückseite zwei Schellen. Diese umschliesen die Querstrebe
( glaube 12mm Alu Rundmaterial ) und werden mit dem Navihalter geliefert.
Einzeln meines Wissens nach glaube ich nicht.
Denke beim 590er Halter ist das genauso
Gruß Franky
Gruß Franky
XT Freunt
Ich hab mir selber einen gemacht
werde morgen ein Bild machen .
- Floh
- Km-Stand: 65766
Hallo Wolfgang,Bigfoot hat geschrieben:Hallo Floh,
Wolfgang
die beiden Klemmen sind wie Franky schon geschrieben hat beim Touratech Halter Set mit dabei. Anbei mal ein Foto von meinem "alten" zümo 660er Halter. Dort sieht man die beiden Klemmen. Diese sind auch im Set für's 590er mit dabei.
Ich hoffe jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt? Gruß
Floh
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Bigfoot
- Km-Stand: 12588
Alles klar, jetzt weiss ich bescheid
Ruud
Sieht seht technisch aus, aber wass sehen wir hierXT Freunt hat geschrieben:So sieht es bei mir aus .
Guenther
benutzt jemand den Halter von Navihalter.de ?
Möchte mir die Tage entweder ein Garmin 390 oder 590 zulegen. Als Montageort kommt für mich nur die Position über dem Tacho in Frage.
Vg
Günther
Vg
Günther
- Fun-biker
- Erstzulassung: 2025
Soweit ich das sehe ist das dort ein Halter für die ZE oder eben eine Z mit optionalem Zubehör ( Touratech Scheibenverstellung; OTE Strebe).
An der ZE passt in der Standardausführung.
Ich würde aber eher den Touratech Navihalter bevorzugen weil der abschliessbar ist. Und wenn abgeschlossen dann kann man den Zumo nicht aus der Halterung entnehmen. Bei der Lösuung von Navihalter wird wohl die Verschraubung des Halters mit dem Motorrad gesichert aber eben nicht der Zumo. Der kann immer noch ohne Problem entnommen werden.
Der Navihalter von Touratech ist weiterhin mechanisch entkoppelt und passt auch an die vorgesehene Position über den Instrumenten, eben bei der ZE ohne zusätzliche Halter oder bei der Z mit der Scheibenverstellung von Touratech oder der Strebe von ORT.
Ich habe bei mir den Halter von Touratech an der Strebe von ORT.
