Metzeler Tourance Next
gelsenbiker
Re: Metzeler Tourance Next
Beitrag von gelsenbiker »
Mein erster Satz vom NEXT hat jetzt 11.600 km :daumen: runter. Ich würde mal behaupten, dass beide Reifen noch gut für 1.500 km wären, aber für den anstehenden Italienurlaub kommt jetzt ein neuer Satz drauf. Bin mit dem Reifen sehr zufrieden, sowohl im Trockenen als auch bei Nässe.
Wollte eigentlich erst den Heidenau ausprobieren, aber da man den in Italien auf der :xt12: anscheinend nicht fahren darf :( wird's wieder der Metzeler. Werde mir den schon bestellten Scout für nächstes Jahr in Norwegen an die Seite legen.
Gruss Dirk
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
:geek:
Wow Dirk! wie geht das denn... nin kurz davor den Next (hinten) nach 7000km zu entsorgen.
Gibt's da Chargenschwankungen?!?
Weil so der, der immer am Anschlagfahrer bin ich auch nicht, allerdings nur solo unterwegs!
Grüße !
gelsenbiker
laichy hat geschrieben:Wow Dirk! wie geht das denn... nin kurz davor den Next (hinten) nach 7000km zu entsorgen.
Keine Ahnung ob es da eine gewisse Schwankungsbreite gibt. Bin von dem NEXT jedenfalls positiv überrascht was die Laufleistung angeht. Bis jetzt musste ich meistens spätestens nach 10.000 KM die Reifen wechseln. Muss dazusagen, dass ich auch kein Heizer bin und mich eher zu den Normalos zähle der auch gelegentlich mal etwas schneller fährt :-)
Gruss Dirk
laichy
Km-Stand: 53000
Hier mein Fazit nach 7.500 km:
Der Vorderreifen ist am Ende! Seitlich am TWI, in der Mittel steht noch 1mm über dem TWI.
Von den 7.500 km waren: 2.500 km Dolomiten mit den "Heizerkumpels", 1.000 km Hausstrecke und 4.000 km Pyrenäen; keine Autobahn!
Erst am Schluss war der Verschleiß auch spürbar, schnelle Kurven wurden schwammig und "auf der Bremse" kam nicht mehr das gewohnte Vertrauen auf.
Der Hinterreifen hat noch knapp 2mm bis zum TWI und würde damit wohl knapp 9.000 km schaffen. Zeigt deutliche Aufwürfe an den Flanke der Profilblöcke (Sägezahnbildung) ohne laut zu werden.
Bis auf die Laufleistung war ich zufrieden.
Ein leiser Reifen, der mich trocken wie nass nicht enttäuscht hat. Handling, Haftung, Stabilität - alles einwandfrei.
Auch staubige Schotterpisten und nasse Pyrenäenschmugglerpfade (einschließlich Bachquerung und Wasserlöchern) gingen erstaunlich gut, ohne dass das TCS viel zu tun hatte. Schlamm musste ich zum Glück nicht bewältigen.
Und nun? Conti TKC70?
Mal schauen...
Grüsse!
pejott
Beitrag von pejott »
Die Tourance Next sind nach 5.500 km vorne wie hinten am Ende und werden heute gegen Dunlop Trailsmart getauscht.
Der Tourance hat seine Arbeit prima erledigt. Grip in allen Situationen und ein super Regenreifen.
Von Hochgeschwindigkeitspendeln, wie vom "Tourenfahrer" bemängelt, habe ich nichts gemerkt.
Wäre zwar schön gewesen, wenn er noch ein paar Kilometer länger gehalten hätte, aber die Laufleistung ist für mich nicht das ausschlaggebende Kriterium bei der Wahl eines Reifens.
"Die Tourance Next sind nach 5.500 km vorne wie hinten am Ende" - das setzt schon eine stramme Fahrweise voraus ;)
"die Laufleistung ist für mich nicht das ausschlaggebende Kriterium bei der Wahl eines Reifens" - da sind wir schon zwei :winken:
Schöne Grüße, Yeti.
das Ohr
Beitrag von das Ohr »
bei mir sind sie 8500 km alt geworden, der vordere mit größerem Verschleiß. Kann nix negatives über den Reifen sagen, aber der nächste wird wieder der Anakee 2, bei dem gibt das Gefühl in Schräglage mir mehr Vertrauen und er hält etwas länger. Ach ja, bei mir auf der Autobahn genauso stabil wie mit anderen Reifen, ich fahr meist mit Koffern, im Lederkombi und kurzer Scheibe .
das Ohr
Yeti hat geschrieben:"Die Tourance Next sind nach 5.500 km vorne wie hinten am Ende" - das setzt schon eine stramme Fahrweise voraus ;)
Schöne Grüße, Yeti.
wobei das schon ein Thema mit Merkwürdigkeiten ist. War gerade mit einem Freund der eine Gladius fährt unterwegs. Er fährt Pilot Road, muß ca nach 4000 km wechseln, andere Reifen noch eher. Wie das so ist, manchmal schauten wir schon wer schneller ist. Da waren meine Anakee 2, die bei mir doppelt so lange halten wie seine Sportreifen eher seltener am rutschen, wenn es sie für die Gladius gäbe würde er jetzt auch die Anakee nehmen. Es geht ja nicht nur um die 250,00 €, man muß einen Termin machen, warten, vor jeder Reise überlegen. Manchmal habe ich das Gefühl sie könnten schon Reifen bauen die ohne andere Verluste länger halten, wenn sie nur wollten.
Mit bestem Gruß
Chris
Km-Stand: 102635
Beitrag von Chris »
Habe mir jetzt mal den Tourance aufziehen lassen. Mich haben die Laufgeräusche des Heidenau jetzt genervt. Nach 2 Sätzen des Heidenau brauchte ich jetzt mal einen Reifen der beim abrollen keine Geräusche macht.die Laufleistung des Heidenau wird er nicht erreichen aber das ist mir z.Z. egal.
lg Chris
laichy
Km-Stand: 53000
Der zweite Satz hat genau 9.000 km gehalten.
Wieder war ich zufrieden und dennoch - jetzt habe ich den Anakee 2 drauf... und soviel kann ich sagen:
Metzeler ist etwas leiser und komfortabler (Eigendämfung) nur fast ein Drittel teurer.
Allerdings erfordert er für die letzten Grad Schräglage bis zu den Rasten ein gutes Stück mehr an Kraft und gibt dabei subjektiv weniger Vertrauen als der Michelin. Der Michelin wedelt völlig kraftsparend über kurvige Strecken, sobald man sich mal an das leichte Kippen ab einem bestimmten Winkel gewöhnt hat. Bei Nässe bin ich ein Schisser und daher keine Referenz :|
