den Dampfer auf die Seite kippe/legen, dann sollte es ohne Ölvelust klappen
Ölablasschraube ohne Kupferring ????
Re: Ölablasschraube ohne Kupferring ????
Mahlzeit,
sind die beiden Dichtringe eigentlich gleich groß?
Tommy.
Tommy.
Normalerweise ja, es sei denn, es wurden welche mit unterschiedlichem Aussendurchmesser montiert, was auch nix macht. Der Innendurchmesser ist identisch.
Moin Joe,
kannst Du mir auch die Maße des Ringes und der Schraube sagen?
Ich würde nämlich gern Schrauben mit Magnet einbauen.
Ach ja, und das Maß für den Ring des Kardangetriebes wäre auch interessant.
Danke und einen schönen Tag
Tommy.
Tommy.
Guckt du hier: http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 2Aschraube" onclick="window.open(this.href);return false;
Kardan:
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist es auch hier ein 12x1,5er Gewinde, allerdings ist die Schraube kürzer (Angaben ohne Gewähr). Mag die Schraube am Moped jetzt aber nicht rausdrehen.
Kardan:
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Hallo Joe,TJoe hat geschrieben:... Kardan:
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist es auch hier ein 12x1,5er Gewinde, ...
ich befürchte, Deine Erinnerung ist an dieser Stelle nicht ganz korrekt. Die Ölablaßschraube hat nämlich den sonst bei Yamaha überall verwendeten Dichtring für Ölablaßschrauben. Das Gewinde dürfte demnach M14 sein. Die Steigung der Kardan-Ölablaßschraube weiß ich aber leider auch nicht.
Grüße aus Karlsruhe
Markus
- Norton
Hi Tommy!
Falls Du einen Louis o.ä. in der Nähe hast, laß Dich dort beraten. Meiner Erfahrung nach sind die recht
kompetent. Nicht, daß es die Forenmitglieder nicht wären!!!
- Km-Stand: 67000
Moin
Die Ablassschrauben sind M12
Die Kupferteile kauft man ganz gut bei den üblichen Guzzi-Ersatzteillieferanten.. Dann hat man auch ne Japanerin mit italienischen Accessoires..valvestino hat geschrieben:
Dafür kostet so ein Kupferring dann um die 5 Euro das Stück![]()
(als Originalersazteil), während die Quetschringe für einen Euro zu haben sind.
Markus
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Oder bei einschlägigen Online-Handelsplattformen. Da gibt es dann 50 Stück für 5 Euro incl. Versand.Stellwerker hat geschrieben:... Die Kupferteile kauft man ganz gut bei den üblichen Guzzi-Ersatzteillieferanten.. Dann hat man auch ne Japanerin mit italienischen Accessoires..
Grüße aus Karlsruhe
Markus
