@irrlander: Die Koffer sind mit Flügelmuttern befestigt. Vier an der Zahl. Zwei davon im Koffer selbst (nur zu entfernen wenn Koffer offen) und zwei außerhalb. Eine Flügelmutter verbindet einen Koffer, über eine Strebe, mit dem anderen Koffer, die andere ist direkt an der Karosserie verschraubt.
Das ganze System hängt an schwarzen oder silbernen Trägern die direkt an der Maschine verbaut sind. Zum einen
wird unter (oder hinter) der Fußraste eine Platte verankert, die anderen Haltepunkte sind bei mir dort wo früher die beiden Bügel für die Sozia waren.
@yamahafreak: auf die Homepage hat er meine Koffer nicht gepackt, schau mal hierhttp://zush.de/wp-content/uploads/2013/03/aktuell.jpg
@Nald: Die (oder besser meine) RMS Koffer sind genau einen cm schmäler als der Lenker selbst. Sozusagen das meiste rausgeholt. Haben damals extra hin und her gemessen...
Die XT mit RMS- Koffersystem
- Nald
- Km-Stand: 32000
Re: Die XT mit RMS- Koffersystem
der Dübel hat geschrieben:@Nald: Die (oder besser meine) RMS Koffer sind genau einen cm schmäler als der Lenker selbst. Sozusagen das meiste rausgeholt. Haben damals extra hin und her gemessen...
Ahhh schon zum zukünftigen Design passendder Dübel hat geschrieben:Meine Kofferhttp://zush.de/wp-content/uploads/2013/03/aktuell.jpg
greetz Nald
Mander s'isch Zeit
Piaggio Ciao - Vespa 50 Special - KLR600 - DR 800 Big - KTM 560 GS Rotax - 620 LC4 - 620 Super Competition - GSX 1100 G - XJR 1300 - ETV 1000 Caponord - XT1200Z+GTS300Super
jepp, wäre blöd wenn ich die Koffer aufrauen und lackieren müsste wenn der Tank grün wird...
Aktuell steht mein Bomber in Teilen bei nem Kumpel unter, die Lackierarbeiten sollten bald abgeschlossen sein, dann gibt es auch wieder neue Bilder.
Ich kann nur immer wieder Werbung für RMS machen, ein absolut patenter Betrieb der jeden Wunsch in die Tat
umsetzen kann. Die Koffer an der XT sind die zweiten, vorher hatte ich eine BMW F800GS, da auch schon Koffer
von RMS. Und, der "Preis pro Liter", also das Verhältnis zwischen Kapazität und Kosten, ist bei RMS unschlagbar.
Ich glaube ich kann gut 90 Liter mit mir rumfahren wenn ich will... (durch den Verzicht auf die Griffe ist alles
nochmal größer geworden)
Da braucht man abends nach 'ner Tour sicher nicht mehr alle los drehen, dass hat sich je nach Strecke über den Tag schon erledigt!der Dübel hat geschrieben:@irrlander: Die Koffer sind mit Flügelmuttern befestigt. Vier an der Zahl. ...
Fine
Moin, wenn Koffer offen und dementsprechend leer, oder?der Dübel hat geschrieben:@irrlander: Die Koffer sind mit Flügelmuttern befestigt. Vier an der Zahl. Zwei davon im Koffer selbst (nur zu entfernen wenn Koffer offen) und zwei außerhalb.
die Flügelmuttern in den Koffern sind ganz oben angebracht. Du kannst die Koffer auch gefüllt abnehmen.
Wenn du sie tragen kannst, mehr Inhalt, mehr Gewicht...
Du sagst esyamahafreak hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
hab gestern die neuen Koffer von RMS drangebaut bzw bauen lassen... was soll ich sagen.. gut schaut´s aus![]()
- ixtezet
- Km-Stand: 122000
yamahafreak hat geschrieben:Das wäre ja ein Schnäppchen gewesen.. und immerhin wesentlich schmäler als Teuertech und Co.. bei mir sind es genau 92 cmNald hat geschrieben:Gestern ging so ein RMS Koffersystem auf Ebay um knapp über 400.- weg......
War mir allerdings zu breit das Teil.
greetz Nald
könntet ihr DIESE Koffer an meiner XT begutachten...
Gruß, Alex
too old, to die young;-)
- ixtezet
- Km-Stand: 122000
Hi, hast du schon passende Innentaschen "ermittelt"...???yamahafreak hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
hier mal ein paar Bilders:
MfG, Alex
