Hallo Gemeinde,
seit einigen Tagen viel mir auf, daß der Gasgriff immer schwerer ging. Gestern musste er dann zurückgedreht werden.
Also: Lenkergewicht ab und ordentlich "Gleitmittel" eingesprüht. Da kam ne heftige Rostbrühe raus.
Kann doch nicht sein, daß der Lenker nach gut einem Jahr und 26.000Km stark rostet.
Was kann ich da tun, alle 1000Km wieder nachsprühen, neuen Lenker, einen aus Alu?
Gibts f.d. Dicke denn überhaupt passende Austausch-Alulenker?
Bin ein bischen angefressen, wegen der schlechten Qualität des Lenkers.
In diesem Sinne,
Schöne Restsaison
kaja
Gasgriff ging schwer / Rost
- manne
- Km-Stand: 60000
Re: Gasgriff ging schwer / Rost
Hallo Kaja,
scheinbar wird gerne unter dem Gasgriff der Lenker vom Lack befreit, und das kommt dann dabei raus.
Bei der
hatte ich das noch nicht, allerdings bei anderen Mopeds. Ab und zu etwas WD40 hat sich bei mir da bewährt. Wenn sich aber schonmal Rost gebildet hat, sollte man den besser entfernen.
Ist auch ein guter Einstieg in die Schrauberzeit
(schlechter Scherz; ich weiß)
Bei der
Gruss
Manfred
Manfred
thorbenhh
Moin Moin,
http://www.off-the-road.de/de/XT-1200-Z ... 200-Z.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Non-Shock Lenker XT-1200 Z
am besten Lenkererhöhungen 30mm XT-1200 Super Tenere mitbestellen , da der Lenker niedriger als der Originale ist.
http://www.off-the-road.de/de/XT-1200-Z ... enere.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kaja
Danke,
kenn ich, aber is mir was teuer, wenn - dann ein fast baugleicher Alu.
kaja
kaja
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Prinzipiell würde ich innerhalb der Garantiezeit (2 bis 4 Jahre) sowas beim
reklamieren. An der
hat sich, vorausgesetzt, es liegt kein Salzfraß vor, nichts zu rosten. Weder Auspuff, noch Speichen noch der Lenker.
Markus
WD40 ist prima, um Rost anzulösen und Teile kurzfristig zu schmieren. Wenn die Schmirung dauerhaft sein soll und die Garantie abgelaufen sein sollte, mache die Griffhülse runter, entferne den Rost und schmiere den Lenker unter der Gasgriffhülse ordentlich mit Lithiumseifenfett oder was ähnlichem ein. Das verdunstet nicht und wird nicht von Wasser weggespült, wie das bei WD40 der Fall ist.manne hat geschrieben:... Ab und zu etwas WD40 hat sich bei mir da bewährt. Wenn sich aber schonmal Rost gebildet hat, sollte man den besser entfernen. ...
Markus
Hab ich bei meiner Fazer auch gemacht und dann mit weißem Kettenfett geschmiert.
Danach war der Gasgriff wie neu.
kaja
erstmal Danke f.d. Tips,
evtl. hat ja jemand noch ne Bezugsadresse für passende Alu`s,
sonst wird geschmirgelt, lackiert und gefettet.
Oder der Freundliche muss innerhalb der Garantie nen neuen ranschrauben, jedoch wird der dann ja auch wieder nur
26.000Km halten............
kaja
kaja
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Vielleicht denkaja hat geschrieben:..., jedoch wird der dann ja auch wieder nur 26.000Km halten............
Markus
AndiM
hi,
so siehts nach 2 Jahren mit viel Regen aber keinem Winterbetrieb aus ...
Man erkennt schön wie weit der Lenker lackiert ist.
heut mal entrostet/lackiert und eingefettet nachdem sich da nix mehr bewegen wollt
lg
Andi
lg
Andi
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Fett würde ich nicht empfehlen, da es weiteren Dreck anzieht. Alles trocknen, entrosten und eine Teflon Gleitfolie (bei Louis für 4,99€) unter den Gasgriff montieren.
