Kardanöl wechseln
Hagen von Tronje
Km-Stand: 19350
Re: Kardanöl wechseln
Beitrag von Hagen von Tronje »
Das muss ja zumindest bei der 1000km Inspektion beim Händler gewechselt worden sein, vielleicht hat sich da der Monteur auch vertan.
Deshalb meine Frage auch nach den Erfahrungen.
Aber ist im Grunde egal, ich habe nicht den Eindruck das ein Schaden vorhanden ist und werde auf jeden Fall relativ zeitnah nochmal wechseln. Öl ist sowieso vorhanden und der Zeitaufwand ist relativ gering. Aufgefüllt habe ich mit einer 50ml Spritze, war relativ einfach.
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
Beitrag von andyXt1200ZE »
Ich habe heute gewechselt,auch eine neue Füllschraube eingesetzt.
Diese kostet nur 6,95 Euro bei Yamaha Teile.
Das Öl habe ich für 12,95 Euro im KFZ-Handel gekauft.
Alle 10000 km wird das gemacht.
Gute Fahrt allen!
VER-XT
Km-Stand: 44950
Beitrag von VER-XT »
Moin moin,
warum nimmt denn keiner das Original Yamalube Hinterachsöl Getriebeöl Kardanöl GL5 80W90 :?
gerade beim Öl sind Teilweise zusätze einhalten die dann vieleicht fehlen und Schäden verursachen :daumen_ab:
Andreas
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Beitrag von Südwestpfälzer »
Es darf schon ein x-beliebiges Öl sein. Aber besser keines nehmen, welches (auch) nach GL-4 für Schaltgetriebe zugelassen ist. Deutlich scher- und druckstabiler sind reine GL-5 Öle, die alleine für Differentiale zugelassen sind. Damit also ein Mehr an Verschleißschutz bieten als GL-4.
Google-KI fasst wie folgt zusammen:
"GL-4 und GL-5 Getriebeöle sind für unterschiedliche Anwendungen konzipiert. Während GL-4 für die meisten Schaltgetriebe und einige Achsen ausreichend ist, wird GL-5 für stark belastete Hypoidgetriebe und Achsen empfohlen."
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
Glück Auf aus Freiberg,
Ich habe schon 2 mal original Yamalube gewechselt,die Brühe war schwarz und stinkig.Mal sehen ob das mit diesem Öl genauso ist.
mfg Andreas
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
anzumerken wäre noch,das auf meiner Yamalube GL4 steht.
da wird keiner schlau
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Dan hast du wahrscheinlich Gear Oil gekauft, und nicht das Rear axle Oil.
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
korrekt,habe beim Yamahahändler nicht genau hingeschaut.
Thema ist erledigt,heute nochmals gewechselt.
mfg Andreas
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Für Hinterachs-Differentiale immer nur GL-5.
GL-4 ist für Schaltgetriebe mit im selben Getriebegehäuse verbautem Differential (z.B. Pkw mit Frontantrieb).
GL-3: für Schaltgetriebe ohne Differential (z.B. Pkw mit Heckantrieb) >> hier dann natürlich GL-5 ins Hinterachs-Differential.
andyXt1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 23000
danke,hier lernt man noch was :klatsch:
Zurück zu „Motor & Getriebe“
