ABS Kontrolllampe leuchtet sporadisch
Km-Stand: 216885
Re: ABS Kontrolllampe leuchtet sporadisch
Der Stecker ist nur eine Brücke. Einfach mal die Suche bemühen.
Wechsel der Bremsflüssigkeit. viewtopic.php?p=65680#p65680
Lies mal diesen Beitrag: viewtopic.php?p=139157#p139157
CatVader
Km-Stand: 32000
Beitrag von CatVader »
doppelklick hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 06:43 Der Stecker ist nur eine Brücke. Einfach mal die Suche bemühen.
Danke Thomas, wertvolle Hinweise
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Ich hatte auch mal ein unregelmäßiges blinken von die abs leuchte, und bei mir war eine lockere Batterie Schraube dass Problem.
Mein tip: Check die Batterie klemmen und Masse kabel am Motorblock.
Gruß Maurice.
CatVader
Km-Stand: 32000
Maurice hat geschrieben: Do 20. Jul 2023, 13:08 Ich hatte auch mal ein unregelmäßiges blinken von die abs leuchte, und bei mir war eine lockere Batterie Schraube dass Problem.
Gruß Maurice.
Genau das war das Problem. Minimal locker und schon spinnt die Anzeige vom ABS.
Lieben Dank an alle, tolles Forum
Vg. Mike
Shokata
Km-Stand: 75000
Beitrag von Shokata »
Moin :-)
ganz kleine Ursache.... sehr große Wirkung.
Top, die Hilfe hier :daumen:
Schön das alles wieder läuft :daumen:
Manfred
