..soooo
Heute habe ich die originale (10 Jahre alt ) gegen eine neue Gel Batterie getauscht...mal sehen wie lange die hält...auf jeden Fall hat die Dicke wieder einen kraftvollen Anlasser ...
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Welche Batterie nutzt ihr ?
Nordmann
- Km-Stand: 71000
- Km-Stand: 18000
Habe auch gerade die Batterie getauscht . Die erste war nach 6 Jahren tot und die aktuelle habe ich letzt nach 6 Jahren vorsichtshalber ausgetauscht. Bisher immer YUASA. Die ersten beiden 12er, jetzt die 14er weil nur unwesentlich teurer aber mehr Reserven.
volkerr
Tequila hat geschrieben: Di 9. Mai 2023, 22:22 jetzt die 14er weil nur unwesentlich teurer aber mehr Reserven.
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
Hatte mir zuletzt ja auch eine neue 14er Gel gekauft.
Erst als ich diese ausgebaut in Händen hielt, dachte ich erstmalig über einen Lithium-Ionen-Akku nach. Denn soooo schwer hatte ich mir die Standardbatterien gar nicht vorgestellt gehabt. Das sind ja schon so einige Kilos an Mehrgewicht, die man da mit sich herumschleppt.
- Km-Stand: 18000
ja, das dürften so 2,5 KG Differenz sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei meinem Gewicht ist das aber auch nicht mehr entscheidend
- Schlüterandy
- Km-Stand: 28000
Ich habe seit April letzten Jahres eine Lithium Batterie von Noco in der Dicken. Es ist die NLP14, man muss schon sagen, wenn man erst die Originale YTZ12 ausbaut und dann den Lithium-Akku in die Hand nimmt, schmeist man diesen gefühlt gegen die Decke wegen dem Gewichtsunterschied.
Den Lithium-Akku habe ich aber nicht wegen des Gewichts gekauft, erstmal war der Preisunterschied nur marginal aber hauptsächlich verspricht der Litihium-Akku eine viel höhere Kaltstartleistung als die AGM Batterie. Tatsächlich springt die Dicke damit auch etwas williger an, wird zumindest subjektiv von mir so wahrgenommen.
Bis jetzt läuft der Akku problemlos, im Winter hab ich sie ab und zu mal ans Ladegerät gehangen (Achtung es ist ein Ladegerät erforderlich das Lithium Akkus laden kann).
Auch ist sie im Winter bei Temperaturen um 0-5 Grad problemlos damit angesprungen, da die Lithium Akkus ja bei kalten Temperaturen "müder" werden sollen.
Werde berichten wenn die Noco Batterie aufgiebt.
Schöne grüße aus Ostfriesland
Andreas
Andreas
- Bikefixx
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 10000
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 10000
Hallo in die Runde,
für meine Dicke BJ 2018 brauche ich auch eine neue Batterie.
Bisher ist die original Yuasa YTZ 12S drin. Ich lese hier immer wieder, dass einige auf die grössere YTZ 14S umgerüstet haben. Da ich nach längeren Standzeiten von 4-6 Wochen Probelem mit dem Starten habe, würde ich gerne die YTZ 14S nehmen. Die Maße mit 150x887x110mm sind im Handel bei beiden Modellen gleich angegeben. Trotzdem erscheint immer: "Für Dein Motorrad ungeeignet"
Ich bin etwas ratlos, denn ich möchte nicht die falsche Batterie bestellen.
- Km-Stand: 18000
Ich habe neulich die 12er gegen eine 14er getauscht - beide YUASA - passt. Kannst du ohne Bedenken machen.
- Bikefixx
- Km-Stand: 10000
Danke für eure Antworten. Hab die 14er bestellt.
