ich würde gern mal das Ölsieb beim nächsten Wechsel in Augenschein nehmen.
Nur ist es unter der silbernen Abdeckung oder muss ich etwa ich die ganze Ölwanne abbauen?
Viele Grüße,
Daniel
Ist hier das Ölsieb?
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
- oli772
- Km-Stand: 17200
Re: Ist hier das Ölsieb?
Hilft das weiter?
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Hast Du einen Verdacht das Du das machen möchtest oder nur so?
Ich habe das nach 116000km bisher kein einziges mal gemacht.
Habe aber bis dato nichts im Öl gehabt
Gruß Nico
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
ja, das hilft. Danke.
Ich mache das das einfach aus spaß an der Freude. Hääte ich die ganze Wanne abbauen müssen, hätt ich das gelassen. Mit Hebebühne wärs sicher noch angenehmer als auf dem Boden rum zu rutschen, aber ich will da einfach reingucken. Ich nehme nicht an das ich außer Öl dort etwas finde.
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
- meine dicke
- Km-Stand: 172000
Frei nach Eckard/Werner gefragt: "Sach ma Daniel, tut das Not, dass man die Siebe kontrolliert" ?Daniel-Ernesto hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 11:43 [Ölsiebe kontrollieren, ohne Öldruckmessung] ...
HiFaKo 2019 Tagesgast
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
Das Ventil iss verknignaddelt. Das muss neu.
SAMMA, triiinkt ihr?
- meine dicke
- Km-Stand: 172000
Ja,Daniel-Ernesto hat geschrieben: ↑Di 8. Nov 2022, 15:10 Das Ventil iss verknignaddelt. Das muss neu.
oder oder
- Daniel-Ernesto
- Km-Stand: 50000
Nur finde ich Three Bond 1541C nicht.
Gibts Alternativen?
Gibts Alternativen?
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Bei mir ist das Gewinde der Ölablassschraube ausgeleiert und ich muss Ölwanne und unterern Ölsiebdeckel ebenfalls erneuern.
23P-13417-00 Ölwanne
23P-13414-00 Ölwanne, Dichtung
23P-13449-00 Ölsiebdeckel, Dichtung
93210-19003 Ölwanne, O-Ring
93210-12790 Ölwanne, O-Ring
5VY-8A8E0-00 Ölstandssensor, O-Ring
Das Three Bond dient nur zur Fixierung der Dichtung für den Olsiebdeckel und kann auch mit ein wenig Fett in Position gehalten werden.
- rainer gustav
- Km-Stand: 170000
Es reicht nicht, es muss die ganze Ölwanne entfernt werden um das Sieb zu inspirieren.
