Griffheizung an DP07
Bandithunter
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 250
Re: Griffheizung an DP07
Beitrag von Bandithunter »
ich würde den Oxford Griff auch anbauen. Vorab würde ich gerne wissen, ob sie über den Bordcomputer oder das mitgelieferte Steuergerät angesteuert werden. Muss das Steuergerät ebenfalls angebaut werden?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Lars
Km-Stand: 206000
Also bei meiner DP04 werden die Oxfords über das Bordmenü gesteuert.
Du musst nur aufpassen, dass Du die Heizgriffe parallel schaltest und nicht wie die original Heizgriffe in Reihe schaltest.
HiFaKo 19,25,26 gebucht
Bandithunter
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 250
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also probier ich es ohne das Steuergerät.
Gruß Lars
Bandithunter
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 250
Geschafft!
Ich hab mir bei Louis einen Blinkersteckeradapter für 5 € besorgt, die überflüssigen Stecker abgeschnitten. Die Stecker der Steuerung der Griffe hab ich abgeschnitten und mit den grünen Kabeln des Blinkeradapters verlötet und gschrumpft. Der in der XT verbaute schwarze Stecker ist Plus und muss an die beiden roten Kabel (hab ich schwarz angemalt). Das andere an die weißen Kabel. Die schwarz/weißen des Blinkeradapters können ab.
Da die Kabel der Griffe nicht lang genug sind sollte die volle Länge des Blinkeradapters genutzt werden, also die Stecker, die nicht benötigt werden sehr knapp entfernen. Ich hatte am Schluss insgesamt ca. 5 cm Spiel!
Die Adventure Griffe mussten nicht gekürzt werden, wurden vom Bedienteil automatisch erkannt und... Funktionieren! Vielen Dank für eure Anleitungen!
Emil512
Km-Stand: 88888
Beitrag von Emil512 »
Das schaut gut aus! :daumen: :xt12:
Roadrunner
Km-Stand: 57686
Beitrag von Roadrunner »
Hallo Leute,
habe auch die Oxfords jetzt so angeschlossen.
Habt ihr zum Schutz des Steuergerätes noch ne Sicherung eingebaut?
Sonnige Grüße Reiner
Roadrunner
XTZ750zuXT1200ZE
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 28000
Beitrag von XTZ750zuXT1200ZE »
an meiner DP07 ZE ist letztes Wochenende zum 2.! mal die Griffheizung ausgefallen. Wie Ende letzten Jahres zuerst eine Seite, dann die andere und im Display war anschließend die Anzeige nicht mehr verfügbar. Mein Händler meinte, das hätte er noch nie gehabt und das gleich 2x.
Ich bin zwischenzeitlich etwas geerdet, was die Qualität angeht, zumindest der orig. Heizgriffe! Zum Glück habe ich noch Garantie und stelle denen die Fuhre nächste Woche einfach in den Hof zur Fehlersuche. Irgendwie habe ich wohl ein "Montagsfahrzeug" erhalten...
Wahrscheinlich sind die Zubehör Heizgriffe robuster, aber das darf doch nicht sein bei original Yam Teilen. Bin gespannt auf das Ergebnis der Analyse...
Gruß Marcus
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Interessant, dass auch bei der DP07 dieser Fehler auftritt, die Kabelführung ist ja zur DP04
Im Gasgriff geändert worden.
Diese kleine Schlaufe des Kabels da drin ist schon sehr unglücklich konstruiert.
Es könnte sich natürlich auch um einen Montagefehler handeln, ich will aber niemanden etwas
unterstellen!
Siedel
Km-Stand: 30800
Beitrag von Siedel »
Da ich mir keine ZE gekauft habe, mir trotzdem manchmal morgens oder abends kalt an den Fingern wird habe ich mir erstmals seid ich Motorrad fahre Heizgriffe gegönnt. Und zwar die "billigen" aus dem Yamaha - Zubehör. Für ca. 300€ inkl. Montage lassen sich diese nicht über das Display bedienen, haben den Schalter aber im Griff integriert. Alles andere wäre ein für mich nicht akzeptabel. Sie funktionieren in der höchsten Stufe 3 ganz ordentlich, die Stufe 2 ist spürbar aber schon sinnlos, die 1 ist ein Witz. Was man noch wissen muss: Die Haptik der Griffe ist hart und relativ rutschig, nicht vergleichbar mit den originalen Griffen. Aber: sie funktionieren noch:)
DieGraue
Erstzulassung: 2020
Km-Stand: 15000
Beitrag von DieGraue »
motokoe hat geschrieben: Do 14. Dez 2017, 15:26 Hallo Helmut,
diese Einstellungen habe ich schon überprüft Trotzdem Danke.
Ist alles richtig Eingestellt.
mfg Frank
Hallo Frank,
ich habe bei meiner DP07 das selbe Problem. Wenn auch mit etwas höherer Spannung (Stufe "High", Einstellung 10) lediglich 7 V. Die Griffe werden daher lediglich lauwarm.
Konntest Du das Problem denn damals lösen?
Vielen Dank für ein Feedback!
Wolfgang
Zurück zu „Lenker“
