MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
ThinFr
Re: MICHELIN ANAKEE ADVENTURE
Beitrag von ThinFr »
mein Hinterreifen war dem Ende nah, darum habe ich nun beide wechseln lassen. Vorne wären sicherlich noch 1000km gegangen.
Der neue Satz ist wieder ein Anakee Adventure geworden, bin mit dem Reifen mehr als zufrieden.
Geschafft habe ich mit ihm knappe 12400km, das ist mehr als akzeptabel.
Mit meiner Flickung (viewtopic.php?f=90&t=6268&hilit=meine+graue&start=20) bin ich noch gute 2200km weit gekommen, ohne das der Reifen Luft verloren hatte, also auch diese Methode ist zu empfehlen.
p.s. mein Reifenmann hatte keinerlei Probleme mit Auswuchten
Gruß Bill
Km-Stand: 204000
Hallo Bill,
danke für die Info.
Perfekter wäre es wenn Du zusätzlich Bilder eingestellt hättest, sodass jeder sehen kann wie Du die Reifen abgefahren hast, um sich dann ein eigenes Bild darüber zu machen.
Keine Kritik sondern nur ne Anmerkung.
Nochmals aber DANKE.
grüssle ausm Badischen
Rainer alais meine dicke
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
Y4CC
Km-Stand: 50300
Beitrag von Y4CC »
Nach 15600 Km muß getauscht werden. Vorn wären noch ca. 2 Tkm, hinten ca. 1 Tkm zu fahren. Hinten allerdings sind ein neuer (großer) Schaden und mehrere kleine „Einstiche“ gesichtet. Der alte Schmiß hat kaum Veränderung erfahren. Der „neue“ geht schräg zwischen Block und Karkasse ca. 5 mm rein. Will den nicht weiter benutzen.
Restprofiltiefe V mittig überwiegend 3,8mm, einmal 4,einmal3,5mm. Flanken 3,8mm... H mittig überwiegend2,5mm, einmal2,2, einmal 3mm. Flanken immer 5mm.
Gruß Chrischi
Russisches Sprichwort "Wir haben keine Straßen, wir haben nur Richtungen"
Y4CC
Km-Stand: 50300
Beitrag von Y4CC »
Heute v/h tauschen lassen. Kurz vor 16.000 .Bin sehr zufrieden mit den Eigenschaften.
Als Alleinfahrer nur mit Gepäck hat mich die Lebensdauer positiv überrascht. Beigeschmack bleibt, mehr Straßen als Geländereifen. Vorteil aber keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Nachteil, wo es weich und nass ist darfste nicht hin. Dann kommt das Gewicht der Dicken sofort zur Wirkung. (Auch da gibt es mehrere Stufen)Grüße
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
mit welchem Reifendruck fahrt ihr denn den Reifen?
Michelin sagt, man soll sich an die Herstellervorgaben halten….
Schön Gruß
Olli
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
ich brauche einen neuen Satz, weil ich mir im Urlaub den Hinterreifen mit einem Stein durchstochen habe. Mit geflicktem Reifen habe ich es noch nach Hause geschafft, aber ich möchte den nach jetzt über 8.800 km tauschen, auch wenn er vom Profil noch nicht runter ist.
Das Problem: Den gibt´s anscheinend aktuell nicht.
Kennt jemand eine Quelle, wo ich den Satz bestellen kann?
Ich möchte ungern auf eine Alternative wechseln, denn der Reifen ist einfach sehr gut fahrbar und hält (wenn er nicht durchstochen wird).
Reinhard
Km-Stand: 204000
Im Moment haben fast alle Hersteller Probleme Hinterreifen in unserer Größe zu produzieren und die Lager sind leergekauft.
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Heidenau K60 Scout.
Kein online-Händler konnte leifern.
Heiderau sagte nach Rückruf, dass sie voraussichtlich wieder ab Mitte September ausliefern werden.
Ende vom Lied, ich habe diesmal auf meine Heidis verzichtet und für die anstehende Tour die Pirelli Scorpion Rally STR aufgezogen.
Mal schauen (wie der Bundestrainer zu sagen pflegt).
Das hilft Dir zwar nicht direkt weiter, ist aber ein Lichtblick in die Zukunft.
Hallo Reinhard,
den Adventure hätte ich gern, wenn irgendwann mal mein oller Anakee 2 runter ist. Dass der Hinterreifen nicht verfügbar ist, macht mir auch Sorge. Auf allen möglichen Onlineportalen ist der nicht zu haben (nicht, dass man dort bestellen müsste, aber es zeigt halt, dass der wohl echt nicht lieferbar ist). Muss man wohl Geduld haben oder ganz viel Glück, dass ein lokaler (Groß-)Händler noch irgendwo einen liegen hat.
Ein Kollege von mir fährt seit Jahren mit einem geflickten Vorderreifen auf seiner CB1000R. Ohne selbst in der Situatuation zu sein, könnte ich mir vorstellen, mit (noch) regelmäßige(re)n Luftkontrollen auch einen geflickten Reifen weiter zu fahren. Aber wenn es vom Gefühl her nicht passt, muss man gerade wohl auf was anderes wechseln. Was, das weiß ich jetzt auch nicht ("klassisches" Reisenduro-Profil und die Nasshaftung vom Michelin).
skieny
Beitrag von skieny »
Mit den Pirelli Scorpion STR machst du nix verkehrt. Sind nicht ganz so handlich wie der Anakee Adventure aber auf Schotter und unbefestigten Wegen die bessere Wahl. Rutschen bei Nässe hatte ich bisher noch nicht aber ich fahre auch nicht auf der letzten Rille.
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Christoph,
ich bin mit dem Reifen ja auch 1.700 km mit diesem Flicken gefahren und er verliert keine Luft. Klar, zur Not fahre ich damit dann auch ein paar Meter.
Gestern habe ich Michelin Deutschland angeschrieben und das Problem geschildert. Mal sehen, was die antworten...
Bei den Alternativen habe ich bisher die Erfahrung mit Pirelli Scorpion Trail bzw. der Erstbereifung Bridgestone. Bei keinem dieser Reifen hatte ich ein solch gutes Feeling, wie jetzt bei dem MAA. Auch das Thema "Auswaschungen" am Vorderreifen ist bei diesem Reifen eher gering.
Reinhard
