Undichtigkeit am Kardan?
Sonic24
Km-Stand: 130000
Beitrag von Sonic24 »
Ich muss erneut feststellen das ich am Kardan, Eingang zum Planetengetriebe, einen Ölfilm direkt am Flansch habe.
Bei Yamaha wurde seinerzeit nichts gefunden, Dichtungen sind ok und wurden proforma getauscht.
Nun, nach nem Jahr habe ich das Phänomen wieder.
Kardanöl ist voll, Motoröl auch.
Aber es ist ölig.
Kennt das jemand oder hat das Problem auch?
Gruß Nico
Re: Undichtigkeit am Kardan?
Das Problem kenne ich und habe es auch.
Bei meiner :xt12: kommt unten am Kardan aus dem Loch so alle 100km ein Tropfen Öl, der sich dann über das Gehäuse verteilt.
Wenn ich längere Strecken fahre, tropft es auch ab und zu auf die Felge oder den Reifen.
Ich habe ein kurzes Stück Benzinschlauch (ca.2cm) in das Loch gesteckt. Jetzt tropft es am Schlauch, das Gehäuse bleibt sauber. Ölverlust am Kardan oder am Motor ist nicht feststellbar.
Sonic24
Km-Stand: 130000
Dann werde ich mir den Schlauch holen und den kardan modifizieren.
Danke für den Tipp
Gruß Nico
sammy65
Km-Stand: 87800
Beitrag von sammy65 »
Das sieht doch schon sehr nach defekter Flansch-Dichtung aus!
das Ohr
Beitrag von das Ohr »
dasselbe bei mir. Wir haben dann die Dichtung gewechselt, die Kardanwelle vom Rost befreit und sie mit einem Fett für Bootswellen, gibt es wohl von Yamaha, eingeschmiert. Seitdem ist Ruhe.
Sonic24
Km-Stand: 130000
das Ohr hat geschrieben: Mi 5. Feb 2020, 15:17 dasselbe bei mir. Wir haben dann die Dichtung gewechselt, die Kardanwelle vom Rost befreit und sie mit einem Fett für Bootswellen, gibt es wohl von Yamaha, eingeschmiert. Seitdem ist Ruhe.
OK.
Also demnächst ganz großer Service machen. :roll:
Gruß Nico
VER-XT
Km-Stand: 44950
Beitrag von VER-XT »
Moin moin
Male nee frage an die Gemeinde
Wie ist den das mit dem Ole stand :o
Mfg
Andreas
Sonic24
Km-Stand: 130000
VER-XT hat geschrieben: Mi 5. Feb 2020, 18:00 Moin moin
Mfg
Andreas
Laut Handbuch Unterkante Einfüllstutzen am Kardan Planetengetriebe. Das sind ca 200 ml
Gruß Nico
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Wie kommt ihr denn darauf, dass das da hinten ein Planetengetriebe ist?
Aber heraustropfen darf da hinten nix....
Schoe
Olli
jürgen
Km-Stand: 215900
Beitrag von jürgen »
Bei mir war der Simmerring undicht. Das Kardanöl hat einen eigenartigen Geruch, wie Benzin.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
