@kaja - merci für das zweite Bild, man konnte es weiter oben schon gut sehen. Was jetzt besser rauskommt ist, dass die Hupe durch den Motorschutz einigermaßen vor Spritzwasser geschützt wird. Sieht zumindest auf dem Foto danach aus.
Hm, mal sehen, wo ich ein lauschiges Plätzchen für die Krawallschachtel finde... Wird eh erst im Winter gemacht, ergo noch viel Zeit bis dahin...
Hupe austauschen
- Leone blu
- Km-Stand: 106601
Re: Hupe austauschen
llosch
Kleiner Tip noch:
Meine erste Stebel Nautilus hat sehr schnell den Dienst quitiiiert.
War wohl zu dicht am Motor - sprich zu warm geworden.
Wenn Ihr also 2 Plätze zur Auswahl habt, dann empfehle ich den "luftigeren".
Und - beim Einbau NICHT(!) in der geschlossenen Garage ausprobieren !
Das Trommelfell sagt vorab "Danke!"
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
So, nun hab ich auch eine Stebel Nautilus Compact montiert. Am Blech oberhalb der Krümmer, sehr weit oben montiert mit einem zusätzlichen Aluhitzeschild in Richtung Motor & Krümmer.
Akustisch sehr beeindruckend, nicht nur im Vergleich mit der Originaltröte.
Stefan
Stefan
alpenschleicher
Moin Stefan !
Kannst Du evtl. mal ein Bild der montierten Stebel mit dem Hitzeschild einstellen ?
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
Henning
Ne richtig gute Hupe wie damals bei meiner Guzzi wäre schon wünschenswert. Jetzt habe ich mal nachgeschaut und da gibt es ja allerhand Angebote von keine Angabe bis 110 und sogar 115 db. Was meint ihr hat den die XT-Serienhupe so und was bräuchte man mindestens um ein ordentliches Ergebnis zu haben.
LG
LG
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Die Originalhupe ist im Vergleich zur Nautilus Compact sehr viel leiser.
Wenn ich mal wieder mit einer anderen XT zusammentreffe mache ich mal mit der Handy-App Vergleichsmessungen.
Die Leute die sich bisher die Stebel anhören (mußten) haben positiv reagiert (die, die mußten haben schnell zurückgezuckt).
https://www.dropbox.com/s/qarc0u00cz3jh ... t.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9bjovql2kl2o8 ... t.jpg?dl=0
Das Hitzeschutzblech ist recht dünnes Alublech von der Rolle aus dem Offsetdruck.
Stefan
Stefan
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
So, es gab ein "Vergleichshupen" XT1200 Originalhupe von Frank (Hawaian) und Stebel Nautilus Compact an meiner XT1200.
Beide Moppeds standen nebeneinander mit ca. 1 m Abstand, gemessen wurde vor den Mopped.
Mit einer "Lautstärkemessapp" auf den Samsung S5 Neo in Steffens (Zörnie) Händen wurden in ca. 3 m Abstand bei er Originalhupe 79 dB angezeigt, bei der Stebel waren es 87 dB.
Auffällig war das bei der "Lautstärkemessapp" die Anzeige nicht über 87 dB ging auch wenn der Messabstand zur Hupe verringert wurde.
Dann gibt es noch eine Audioaufnahme wo bei gleichem Messaufbau zuerst die Origanlhupe zu hören ist und die Stebel dann dazu kommt und die Originalhupe übertönt. Dann wurde die Originalhupe abgeschaltet (hört man nicht) und nochmal kurz die Stebel benutzt. Zum Abschluss nochmal die Originale.
https://www.dropbox.com/s/13rsqstm8jatnn1/Hupe.m4a?dl=0
Nochmal Danke an Steffi, Mathias, Steffen und Frank das ihr bei dem Spaß dabei wart und noch hören könnt...
Stefan
Stefan
madd!n
Habe mich seinerzeit für ein BOSCH Mini-Doppeltonhorn entschieden. Fällt kaum auf und ist lecker laut. Natürlich über ein separates Relais geschaltet.
- hawaiian
- Km-Stand: 218950
HÄÄHH????Stefan_L hat geschrieben: Do 27. Jun 2019, 21:26
Nochmal Danke an Steffi, Mathias, Steffen und Frank das ihr bei dem Spaß dabei wart und noch hören könnt...![]()
hawaiian
hawaiian
- Stefan_L
- Km-Stand: 37200
Wow, nicht nur die Ohren sondern auch die Augen hat's erwischt
Stefan
Stefan
