wie kann man eigentlich die Kupplung einstellen? Also ab wann sie greift bzw. löst. Bei einer Bowdenzugkupplung macht man das ja über die Länge mit den Stellringen, aber bei einer hydraulischen?
Tom
Kupplung einstellen
dl7jsk
- Km-Stand: 65000
Kupplung einstellen
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
XT1200Z
WR125R
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Re: Kupplung einstellen
Dass kann nur mit dass Rädchen am Kupplungshebel.
Sartene
...leider stimmt das mal so gar nicht....Entschuldige bitte!!!
Mit dem Hebel stellt man so rein gar nichts an der Kupplung ein! Die Einstellerei verändert lediglich den Hebelweg des Hebels....kleine Hände/große Hände im Grunde. Aber an der Kupplung wird damit überhaupt nichts verändert......
Entschuldigung. Wollte nicht den Schlauschnacker geben.....
Andy
Andy
Andreas aus Hamburg
- oli772
- Km-Stand: 17200
Wie alt ist die Kupplungsflüssigkeit? Vllt hilf ein Wechsel der Flüssigkeit oder entlüften des Systems
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Damit dürfte der praktische Teil der Frage erschöpfend beantwortet sein.Sartene hat geschrieben: Do 2. Mai 2019, 22:11 Die Einstellerei verändert lediglich den Hebelweg des Hebels....kleine Hände/große Hände im Grunde. Aber an der Kupplung wird damit überhaupt nichts verändert......
Gruß Yeti.
dl7jsk
- Km-Stand: 65000
Die Flüssigkeit ist frisch aus der Flasche, weil die Leitung jetzt Stahlflex istoli772 hat geschrieben: Fr 3. Mai 2019, 01:41 Wie alt ist die Kupplungsflüssigkeit? Vllt hilf ein Wechsel der Flüssigkeit oder entlüften des Systems
Somit ist die Frage der Entlüftung auch vom Tisch.
Ich hatte gedacht, es hätte vielleicht an der originalen alten Leitung gelegen, aber das einzige, was jetzt anders ist: der Druckverlauf ist steiler, kommt aber immernoch aus meiner Sicht zu spät. Die Kupplung löst erst, wenn ich den Hebel ganz durchgezogen habe. Ich hätte das aber gerne früher
Meine Spielsachen:
XT1200Z
WR125R
XT1200Z
WR125R
- meine dicke
- Km-Stand: 206000
Dann musst Du den Kupplungshebel auf "große Hände" stellen, um damit den Hebelweg des Kupplungshebels zu vergrößern und somit die Kupplung schon vor Erreichen des Lenkers vollständig zu trennen.dl7jsk hat geschrieben: Fr 3. Mai 2019, 09:38Die Flüssigkeit ist frisch aus der Flasche, weil die Leitung jetzt Stahlflex istoli772 hat geschrieben: Fr 3. Mai 2019, 01:41 Wie alt ist die Kupplungsflüssigkeit? Vllt hilf ein Wechsel der Flüssigkeit oder entlüften des Systems![]()
HiFaKo 19,25,26 gebucht
- awi900
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 8500
Moin
Also wenn die Kupplung erst trennt wenn der Hebel am Griff anliegt gibt es nur zwei mögliche Ursachen.
Die wahrscheinlichste ist das immer noch Luft im System ist, restlos entlüften ist manchmal gar nicht so einfach oder es liegt ein Defekt an der Kupplung selber vor wie z.B. defektes Ausrücklager oder getellerte Scheiben.
- oli772
- Km-Stand: 17200
Laut WHB seh ich auch keine Möglichkeit bei Nehmerzylinder oder Druckstange eine Einstellung vorzunehmen
