Edelstahl-Sturzbügel von Touratech
Bigfoot
Km-Stand: 12588
Re: Edelstahl-Sturzbügel von Touratech
Beitrag von Bigfoot »
Okay, es ist eine Mutter, man nimmt aber auch einen Schraubenschlüssel zum anziehen :-) :-) , oder gibts nen Mutternschlüssel :lol: .
Spass beiseite, danke für die Info, ich frage lieber bevor etwas in die Hose geht.
Gruß Wolfgang
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Beitrag von Fun-biker »
Nuja, der Schraubenschlüssel ist ja wohl ehr ein Maulschlüssel, Ringschlüssel, aber an der Stelle wo die Mutter raus muss würde ich ehr eine Nuss verwenden. :lol:
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
So habe mir auch die Edelstahl- Sturzbügel nachgerüstet. Rechts "alte" Mutter raus - neu drauf. Links tat ich mich etwas schwer. Bis ich die Schaftklemmung am Rahmen begriffen habe. :o :-)
Insgesamt ist der Einbau recht einfach.
Gruß Norbert
Boing
Beitrag von Boing »
Hallo
kann mal jemand beschreiben wie man bei montierten TT-Bügel das rechte Seitenteil rausbekommt
ohne was zu verschrammen ... bei meinem Talent gibts beim Versuchen sonst wieder Blessuren
an der Dicken....
Gruß Mario
Prosch
Km-Stand: 72000
Beitrag von Prosch »
der Beitrag ist zwar schon etwas älter, ich muss ihn trotzdem nochmals rauskramen.
Kurz zu mir, ich bin neu im Forum heiße Thomas, bin aus Westsachsen und fahren seit letzten eine XT1200 ZE, Bj. 2017. Vorher war es eine Cagiva Navigator. In diesem Sinne - ein freundliches Glück Auf an alle im Forum und allseits gute Fahrt.
Ich habe mir jetzt die Sturzbügel von Touratech in schwarz zugelegt, waren lieferbar und innerhalb einer Woche bei mir.
Eine Frage zu den Drehmomenten. Das sind ja alles Edelstahlschrauben, also habe ich die dafür angegebenen Drehmomente verwendet.
Auf de rechten Seite, wo die Mutter eingesetzt wird, ist mir das aber nicht ganz klar. Als ich die Originalmutter abgemachte habe, war die schon ganz schön angebrummt.
Kann mir einer sagen mit welchem Drehmoment ihr die neue Mutter (die innenliegende) angezogen habt??
Danke schon mal vorab
Gruß Thomas
Prosch
Km-Stand: 72000
Ist geklärt - Drehmoment der Schraube ist 68 nm.
Gruß Thomas
madd!n
Beitrag von madd!n »
Vor dem Anbau solltest du die beiden M10 Gewinde, welche die beiden Seiten verbinden überprüfen. Ich hatte Probleme, da darin Rückstände vom Schweißen abgelagert waren. Wenn die Schraube schwer rein geht am besten nachschneiden oder reklamieren.
In der Tat, bin auch gerade bei der Montage und tatsächlich passt die linksseitige M10x50 nicht. Erst wollte ich das Gewinde nachschneiden, habe dann aber festgestellt, dass im Aluteil eine Gewindesteigung 1,5mm geschnitten ist. Das entspricht, glaube ich, der DIN912. Die beigelegte Schraube hat aber 1,25mm.
Da es übernächstes WE nach Sardinien gehen soll, traue ich mich nicht zu reklamieren (Lieferung hat lang genug gedauert) und versuche mal eine passende Schraube im Handel zu bekommen.
söse
Km-Stand: 40000
Beitrag von söse »
M10 x 1,5 ist m. E. Regelgewinde. Daher sollte es nicht schwer sein, eine passende Schraube zu finden.
Grüße aus der Uckermark
Jörg
Norton
Beitrag von Norton »
Hallo Leute,
habe heute einen Sturzbügel für die :xt12: beim österr. Stützpunkt von TT abgeholt. Hin und retour immerhin 400km. Zuhause
freudig an die Montage gegangen. Die Freude währte nur kurz. Erst mal scheint TT prinzipiell Die linke hintere Befestigungs-
schraube mit Feingewinde, das nicht zum Normalgewinde der Aufnahme passt, zu liefern. Dann mußte ein 8mm Gewinde der
angeschweißten Mutter der vorderen Halteplatte nachgeschnitten werden. Und dann kam's: beim Anziehen der rechten vor-
deren 12mm Schraube merkte ich nach ca 2 Gewindegängen eine gewisse Schwergängigkeit. Dadurch gewarnt, versuchte ich,
die Schraube wieder zu lockern. Fehlanzeige. Die saß wie festgeschweißt. Zuerst habe ich den Innensechskant rund bekommen,
dann mit Gripzange versucht, alles vergeblich. Also: Flex genommen, Schraube abgetrennt, Restgewinde rausgebohrt und das
Gewinde nachgeschnitten. Gott sei Dank hatte ich in meinem Fundus sowohl eine Schraube als Ersatz für das Feingewinde, als
auch noch eine passende 12mm statt der abgetrennten. Sonst hätte die Montage noch länger, als die zusätzlichen 2 Stunden
gedauert.
Die Moral von der Geschicht: traue Touratechen nicht :-) . Will sagen: falls im Laden gekauft, sofort alle Gewinde überprüfen,
falls zugeschickt vor der Montage dasselbe tun.
Zur Ehrenrettung der Filiale in Baden bei Wien: bei meinem leicht verärgerten Anruf dort, hat man mir Ersatz zugesagt. Aber
nochmal die 400km fahren, war mir einfach zu blöd, zumal ich stets einfache Lösungen bevorzuge.
Somit hoffe ich, zukünftigen Interessenten Ärger erspart zu haben. Daß man über die Sinnhaftigkeit von Sturzbügeln unter-
schiedlicher Meinung sein kann, ist mir klar. Für mein Teil habe ich mir aber vorgenommen, die :xt12: nur mehr im Stand
umfallen zu lassen :mrgreen:
deBubb
Km-Stand: 58
Beitrag von deBubb »
Norton hat geschrieben: Di 15. Mai 2018, 20:59 ... zumal ich stets einfache Lösungen bevorzuge...
Da bin ich voll bei dir. Große Anschaffungen besorge ich mir auch direkt über den TT Standort Mitte welcher unweit von mir entfernt ist. Die Teile montiere ich direkt bei denen vor Ort. Somit ist es ein leichtes falls etwas nicht stimmt. Werkzeug bekomme ich dafür gestellt. Damit ist es dann auch egal falls man mal etwas braucht was zu Hause nicht verfügbar wäre ...
Anfangs hatte ich auch die TT Sturzbügel bestellt und montiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem in der Tüte eine merkwürdige Flüssigkeit war. Diese war auf dem Bügel und wollte sich nicht entfernen lassen, wir waren uns am Ende nicht sicher was es denn ist. Ein Ersatz war einfach und schnell bestellt. Hätte ich das zu Hause erst bemerkt wäre es bestimmt komplizierter geworden.
Gleiches auch mit den Koffern. Kofferhalter bestellt und dort montiert. Anschließend habe ich die verschiedenen Koffergrößen festgemacht und geschaut was mir gefällt.
Der Kaffee und eine helfende Hand falls 2 zu wenig waren, war im Preis auch inbegriffen :daumen:
V-Strom DL650 L0 -> XT1200ZE
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
