Batterietausch-Lahmstart bei youtube
oli772
Km-Stand: 17200
Re: Batterietausch-Lahmstart bei youtube
Beitrag von oli772 »
Tequila hat geschrieben: So 11. Mär 2018, 16:22
oli772 hat geschrieben: So 11. Mär 2018, 16:04
Tequila hat geschrieben: So 11. Mär 2018, 14:02 Was hast du an dem Startvorgang auszusetzen ? :denker:
Bei mir hört sich das genauso an. Ich hatte mal wegen einer anderen Geschichte ein Startvideo bei Youtube hochgeladen. Das hört sich genau so müde an wie bei dir und sie springt immer damit an.
https://www.youtube.com/watch?v=Pxv69sI_SqQ
du wunderst dich aber nicht das dass mobed mit dem roten schlüssel angesprungen ist,oder? :-)
Neeeeiiiin - "mir" war das klar, nur hatte hier Jemand die These in den Raum gestellt, die :xt12: würde damit nicht anspringen - das wollte ich widerlegen :engel:
dann mach mal den schwarzen schlüssel vom bund weg. das wird es dann gewesen sein mit anspringen^^
soweit ich weis ist in dem rotem schlüssel kein transponder
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Varaderotreiber
Km-Stand: 36000
Beitrag von Varaderotreiber »
Hallo Basti!
Bei den ersten Starts meiner neuen :xt12: dachte ich auch, das ist ganz schön lahm. Klingt so wie in den Videos hier. Hab mir aber natürlich keine Gedanken gemacht, da alles neu ist. Trotzdem wäre es schön mal von deinen Erfahrungen mit der Yuasa YTZ14S zu hören.
Übrigens, die Ladespannung muss bei AGM 14,7 Volt betragen. Nicht während des ganzen Ladevorgangs.
Bei AGM ist wichtig: Das Ladegerät muss zwingend ein AGM Modus haben, das heißt es misst die Spannung beim laden und passt die Ladespannung entsprechend an. In Abhängigkeit der Temperatur!!! Entweder hat das Ladegerät einen Temperaturfühler oder du musst dich mal mit der Bedienungsanleitung beschäftigen.
Ich bin mir sicher, wenn man die Batterie ab und zu mit einem einfachen Ladegerät lädt, wird es die Batterie nicht gleich umbringen, aber es ist halt nicht Vorteilhaft für die Lebensdauer.
Bei der kleinen Batterie für den großen Motor und der langen Haltbarkeit von 5 Jahren und mehr, denke ich, die :xt12: wird keinen 0815 Spannungsregler haben, sondern etwas "Intelligentes" und somit Teureres. Vermute ich mal einfach so. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es jemand anderes hier.
Gruß Steffen
Km-Stand: 1
oli772 hat geschrieben: So 11. Mär 2018, 16:28
In dem roten Schlüssel ist ein Transponder. Den soll man ja nicht zum Fahren nehmen, weil er eben bei Verlust der schwarzen Schlüssel gebraucht wird, um neue Schlüssel anzulernen.
Wenn man mit einem Transponderlosen Schlüssel starten will, dann muss der Transponder schon direkt am Zündschloss sein. 3cm Abstand reicht schon nicht mehr.
Km-Stand: 204160
Da ist doch alles i.O.
Du hast noch keine :xt12: gehört bei der man das Gefühl hat, dass sie es nicht schafft.
Alles gut.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Jetzt dann guten Abend :-) ,
vielen Danke erstmal für die Anteilnahme und die beruhigenden Worte.
Panik hatte ich zu keiner Zeit, würde er von Ratlosigkeit sprechen. Mittlerweile als normales Startverhalten abgespeichert. ;)
Zum Laden der Batterie, ich habe ein Cetek MXS 10, da gibt´s kein Motorradknopf, somit läd das mit bis zu 10A.
Keine Aufschreie, weiß selber das das zu viel ist,...... aber die einer DP04 hat schon mal 600W was bei 14,4 Volt entspricht das 42A.
(Andere Infos im Netzt über Lima Leistung habe ich nicht sofort gefunden)
Theoretische Werte, was da dann an der Batterie beim Laden ankommt?
Ich habe die Batterie damit geladen und die ist kein bisschen warm geworden, alles tako.
Ist über Tag passiert und ich bin alle 30 Minuten gucken und fühlen und messen gegangen.
Nach 4 oder 5h hat das Ladegerät von 14,4V auf 13,7V runtergeschaltet.
Ich habe bewust den normalen Ladezyklus gewählt, da Yuasa selber sagt, nicht über 14,4 Volt laden.
Im AGM Modus macht das Cetek 14,7 Volt über 3-5h.
Einen Tod muss man sterben, ich habe auf Yuasa gehört.
War ja eine einmalige Sache.
Ich glaube die Lima nimmt da auch keine Rücksicht drauf.
Passt schon.
Wenn ich es morgen schaffe, schraube ich mal die Batterie um, dann gibt´s das nächste Video :-)
Alle guten Dinge sind drei, muss ich mir mal ein Verbindungskabel krimpen und dann gibt´s einen 22Ah Start mit 2 parallel Batterien.
off topic:
Sehe schon wie ich einen 110Ah Natoblock im Topcase habe :lol: :mrgreen: :lol:
Grüsse und schönen Abend, basti
Varaderotreiber
Km-Stand: 36000
Alles klar. :-)
Sorry, wenn ich ein Klugscheißer war.
Schönen Abend noch!
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
.....Batterie getauscht, Motor hatte aber noch 40°
hier das Yuasa YTZ14S Video, Spannung 12,92V
https://youtu.be/WVwI4rkCVI8
Irgendwie ziemlich gleich :?
