immer noch die Hein Gericke Gel Batterie drin.
Hier mal der Start von heute morgen.
Feuchtes Wetter, 1 Woche Standzeit, ca. 10° und so hört sich das an ......
https://youtu.be/DsjcxMMo690
Der Vorschlag das bei einer anderen XT live zu erleben ist grundsätzlich gut, die die gerade fahren scheinen in der Republik weit verstreut zu sein.
Könnt ja mal euern Senf dazu abgeben.
Von den Eckdaten scheint die Yuasa YTZ14S mehr "Strom" zur verfügung zu stellen.
Steht im Keller und kam in neu fertig befüllt und hatte 12,6 Volt
Erstmal mit Cetek geladen, allerdings im Batterie Modus, bei AMG hätte das Ladegerät 14,7 Volt rüber geschickt.
So waren es 14,44-14,45 Volt.
Sie ruht im kühlen Keller und hat sich bei 12,92 Volt eingependelt.
Vor der nächsten Fahrt wird mal eben getauscht.
Schönen Sonntag, Basti
Batterietausch-Lahmstart bei youtube
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
- Nr.5
- Km-Stand: 31000
Re: Batterietausch-Lahmstart bei youtube
Ja klingt total normal .
Denk nur dran nicht sofort wieder aus zu machen sonst könnte Zickenalarm auftreten .
Biker eat more bugs.
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Bin ja dann direkt losgeritten, Helm auf, Handschuhe an und ab der Fisch
- Km-Stand: 1
Was hast du an dem Startvorgang auszusetzen ?
Bei mir hört sich das genauso an. Ich hatte mal wegen einer anderen Geschichte ein Startvideo bei Youtube hochgeladen. Das hört sich genau so müde an wie bei dir und sie springt immer damit an.
https://www.youtube.com/watch?v=Pxv69sI_SqQ
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Mit der wahrscheinlich ersten Batterie wär das etwas träger und nur 1-2x möglich, dann hat es nur noch Klack gemacht und wenn man mit dem Daumen drauf geblieben ist, hats langsam gedreht und lief
Jetzt dreht´s hat ein wenig schneller, dafür könnte ich aber jetzt mehrere Startvorgänge machen........
..... aber so träge "normal ist das nicht".
Wobei ich normal auf allgemein beziehe.
Beim PKW würde ich sagen, die Batterie macht demnächst die Grätsche.
Gut, habe aber begriffen, wir sind anders.
Ich warte mal bis der erste "Fachmann" mir dann im Sommer sagt, ...."mit der Batterie kommste aber nicht durch den Winter"
- Willi
- Km-Stand: 80000
Genau so startet eine
Gruß Willi
Gruß Willi
- Km-Stand: 1
Mach dir keinen Stress. Meine erste Batterie hat 6 Jahre gehalten und war dann (ohne vorher erkennbar nachzulassen) von jetzt auf gleich tot. Habe wieder die gleiche reinmachen lassen und werde dann wohl „präventiv“ nach fünf Jahren wieder eine neue einsetzen
- oli772
- Km-Stand: 17200
du wunderst dich aber nicht das dass mobed mit dem roten schlüssel angesprungen ist,oder?Tequila hat geschrieben: ↑So 11. Mär 2018, 14:02 Was hast du an dem Startvorgang auszusetzen ?
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
- Km-Stand: 1
Neeeeiiiin - "mir" war das klar, nur hatte hier Jemand die These in den Raum gestellt, die würde damit nicht anspringen - das wollte ich widerlegenoli772 hat geschrieben: ↑So 11. Mär 2018, 16:04du wunderst dich aber nicht das dass mobed mit dem roten schlüssel angesprungen ist,oder?Tequila hat geschrieben: ↑So 11. Mär 2018, 14:02 Was hast du an dem Startvorgang auszusetzen ?
