XT müffelt nach Benzin..
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
habe meiner XT Asyl im Haus gewährt :lol: .. , weiß jemand was man zustopfen muss, das sie nicht so gast ??
Hatte erst die S1000R alleine im Raum, die hat man gar nicht gerochen, nun mit der XT schnuffelt man schon ganz gut was,... vllt. ist SIE ja ein Kater :lol:
Nee im Ernst, irgendein Schlauch vllt. ? Im Auspuff ist schon ein Lappen, kommt es vllt. durch den Luftfilter, die BMW ist kpl. geruchsneutral, selbst meine FJ 1200 gast nicht so, trotz Vergaser...
Beste Grüße aus HH
Bert
Rechts ist Gas....
XT-Yam
Re: XT müffelt nach Benzin..
Beitrag von XT-Yam »
Servus
Genau das Gleiche ist mir auch aufgefallen,müssen wohl Reviermarkierungen der XT sein.....
Gruss
ernie hat geschrieben: Sa 28. Dez 2019, 17:25 habe meiner XT Asyl im Haus gewährt....man schnuffelt schon ganz gut was
Im Haus würde ich sie unter den Umständen nicht lassen. Das wär mir zu riskant, a) wegen giftiger Dämpfe und b) wegen möglicher Explosionsgefahr, besonders da das Leck nicht bekannt ist :!:
Xeti.
Unterm Tank läuft der Schlauch für die Entlüftung des Tanks - das könnte die Ursache sein. Den Tank hast du sicher komplett entleert oder?
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
Nee.. Tank ist voll.... werde mal nach dem Schlauch schauen..
Sind das die, die unten am Motor neben dem Ölfilter rauskommen ?? :engel:
Guter Tipp :hirn:
Rechts ist Gas....
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
wahrscheinlich ist der Tank randvoll - so voll, dass sich jetzt in der Wärme der Kraftstoff ausdehnt und der Tank überläuft.
Normalerweise sollte da nichts rausgasen, bevor nicht ordentlich Druck im Tank entsteht...
Also, jeder Tank hat eine Be-und Entlüftung, wie Laichy schon schreibt, bei Wärme kann es dann mehr oder weniger Gasen.
Wenn dass nicht so wäre würde man früher oder später ein Vakuum im Tank haben.
Mit meiner Honda bin ich mal stehen geblieben weil die Belüftung nicht mehr funktionierte.
Meine Beiden :xt12: haben auch bei nicht vollem Tank in der Sonne aus dem Entlüftungschlauch ab und an Sprit raus gelassen und in der Garage leicht nach Sprit gerochen, allerdings nur bei hohen Außentemperaturen.
ernie
Km-Stand: 59000
Beitrag von ernie »
... so.. Handtuch aufm Tankdeckel und Ruhe :mrgreen:
.. doch so einfach :hirn:
Rechts ist Gas....
Km-Stand: 106601
... hm, komisch. Laichys Begründung leuchtet mir ein. Meine XT steht mit randvollem Tank in der Garage, da stinkt gar nix.
Letztes Jahr hatte ich die 800er GSA eines Motorradkollegen im Asyl, da hat die Garage über die komplette Zeit nach Sprit gestunken...
Aber wenn das Problem jetzt gelöst ist, ist ja alles takko...
Leone blu hat geschrieben: So 29. Dez 2019, 17:59Aber wenn das Problem jetzt gelöst ist, ist ja alles takko...
...aber nur, wenn er nicht mit diesem Handtuch hinterher zum Löschen der Kerzen den Christbaum abdeckt ;) .
