Seite 1 von 2
Tank
Verfasst: Mo 18. Feb 2019, 22:13
von Feldweg67
Frage gibt es einen größeren tank als den originalen ?
Re: Tank
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 09:31
von 1200Z
Feldweg67 hat geschrieben: Mo 18. Feb 2019, 22:13
Nein gibt es nicht zu kaufen. Auf der amerikanischen Forumsseite gab es mal einen user, der hat den Originaltankt aufgeschnitten, Blechstreifen eingesetzt und damit den Tank erhöht. Alles sehr aufwändig und eigentlich nur von Karosseriespezialisten zu bewerkstelligen. Dar Ami hatte so aus dem 23-l-Tank einen 30-l-Tank gemacht.
Ob es sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Die Xt hat mit dem originalen Tank eine Reichweite von ca. 400 km. Ich war schon viel auf der Welt unterwegs und habe zwischen den Tankstellen noch nie mehr, als 400 km zurücklegen müssen. Selbst in der Sahara gibt es keine Strecken, wo nicht alle 400 km eine Tanke kommt. Zur Not kann man sich auch einen 10-l-Reservekanister aufs Gepäck spannen.
Re: Tank
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 11:34
von Tequila
Ich kann den Wunsch nach mehr Tankvolumen sehr gut nachvollziehen. Wenn ich im Sommer mal mit der
zur Arbeit fahre, muss ich jeden zweiten Tag an die Zapfsäule. In Italien bin ich auch schon blauäugig mit 3/4 vollem Tank losgefahren und musste in den Bergen auf meinen Reservekanister zurückgreifen. Solange man vor jedem Ausflug den Tank voll hat, ist alles gut aber wenn man zb. In der Eifel unterwegs ist und der Sprit wird knapp, dann findet man manchmal eben nicht im Umkreis von 30 km eine Zapfsäule. Ich habe deshalb einen 2 Liter Kanister beschafft, den ich im Koffer oder im Tankrucksack unterbringen kann. (Und ich habe den schon mehrmals genutzt)
Re: Tank
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 18:50
von hefranck
Heinz, hast Du den Tank komplett leergefaharen?
Oder andersherum gefragt: Kann man das Volumen (23Liter) komplett verfahren?
Re: Tank
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 19:00
von meine dicke
Probiers doch selbst aus.
Iss ganz einfach.
Nimm einen vollen 2-ltr Reservekanister mit.
Fahre den Tank leer bis dein Moped stehen bleibt.
Fülle den Tanke mit den 2 ltr auf, merke dir die Laufleistung nach einem definierten Befüllpunkt des Tankes.
Fahre zur Tanke und fülle bis zum definierten Befüllpunkt auf. Merke dir die km zur Tanke und die getankten ltr.
Daraus kannst du dann die ltr-Leistung des Tankes errechnen und den Verbrauch auf 100km und wieviel du bei definierten Befüllpunkt verfahren kannst.
Und das alles durch Eigenleistung.
PS: Und beim nächsten Mal stimmt das ganze nicht mehr, weil du rechts mehr gedreht hast ...
Re: Tank
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 21:24
von Emil512
Re: Tank
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 10:13
von Jaufenspass
...also, wie wär es mit so einer Lösung ??
so wie das ganze aussieht , in Alu gefertigt und ich denke mal : 5 u. 5 liter dürften da schon drinnen sein.
Re: Tank
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 12:40
von Leone blu
Ui, wie heiß wird eigentlich so ein Akrapovic?
Re: Tank
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 12:55
von Tequila
Die Frage stellt sich wahrscheinlich bei einer Wettbewerbsmaschine nicht. EIne Straßenzulassung wird es dafür sowieso nicht geben. Aber abgesehen davon, könnte man einfach eine Halterung basteln und einen 2-5 l Kanister auf der rechten Seite mitführen sofern man keine Koffer dran hat,
Re: Tank
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 16:49
von Leone blu
Tequila hat geschrieben: Do 21. Feb 2019, 12:55
... ... einen 2-5 l Kanister auf der rechten Seite mitführen ...
