Diagnosekabel für DP07
VER-XT
Km-Stand: 44950
Beitrag von VER-XT »
Moin moin...
bei der 1000 Wartung wurde der Fehlerspeicher mir dem Computer ausglesen, war leider nicht dabei :krank: :krank:
hat da vieleicht jemand eine Yamaha Original Teile Nummer ? oder so eine Kabel schon mal gesehen :xt12: :xt12: :xt12: :xt12: :xt12:
Schöne Grüsse aus VER-
Udo-IT
Re: Diagnosekabel für DP07
Beitrag von Udo-IT »
hab das "Originale" noch nicht gesehen, kannst Du dir aber selber basteln.
Ist ein einfaches "VAG" K-Line Kabel, welches Du schon für unter 10€ bekommst, musst dir dann nur noch 4poligen Adapter basteln, der dann auf den Yamaha Stecker passt.
Es werden für die Diagnose nur 3 PIN´s benötigt
OBD II Stecker >
- PIN 16 (+12V)
- PIN 7 (K Line)
- PIN 4 (Ground/Masse)
auf den anderen Leitungen laufen Sensor-Daten.
Habe sowas auf auf "Arduino" Box (einschl. ECU flashen) laufen.
Udo-IT
Hatte noch andere Info gefunden:
https://www.fz09.org/forum/6-fz-09-gene ... lts-3.html
Interressant ist die Info mit der "App" Torque auf Seite 2, kannte ich noch garnicht. Werde ich mal ausprobieren.
Oder man kennt sich mit sowas aus:
https://sea-region.github.com/aster94/K ... tocol-2000
