Seite 1 von 3
Kupplung
Verfasst: So 22. Jan 2012, 11:45
von Irrlander
Nachdem beim 50.00km Test der Motorrad die Kuppung bei 22.000km getauscht werden musste, würde mich mal interessieren, wie es hier so aussieht. Auch als Vergleich mit dem Motorradtest.
Wer hat über 25.000km und die Kuppung getauscht, oder die Schaltprobleme.
Oder wer hat über 25.000km ohne Kupplungsprobleme?
Re: Kupplung
Verfasst: So 22. Jan 2012, 12:52
von Motoreindeer
habe im ersten Jahr gleich eine neue Kupplung gebraucht. Bin jedoch nicht sicher ob es ein Fehler der Werkstatt war (hat die die 1.000km Inspektion durchgeführt). Es waren ein paar weiter Mängel aufgefallen, und daher habe ich die Werkstatt gewechselt...
Motoreindeer
Re: Kupplung
Verfasst: So 22. Jan 2012, 16:33
ich habe meine mit 16000km gekauft, jetzt knapp 53000km drauf und keine Kupplungsprobleme. Ich weiß allerdings nicht, ob bis 16000km an der Kupplung was gemacht wurde.
Re: Kupplung
Verfasst: So 22. Jan 2012, 17:22
von Enrico
Gruß an alle
Habe jetzt ca. 14000 km runter aber keine Schalt- oder
Kupplungsprobleme.
Gruß Enrico
Re: Kupplung
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 16:08
von Bigbiker13
18.000 km und bisher keine Probleme weder mit der Kupplung noch mit sonst irgend etwas an der XTZ.
Gruß Guido
Re: Kupplung
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 17:05
von XT1200Z
hallo zusammen,
nach 28tkm sind bei mir noch KEINE kupplungsprobleme ...
lg
tom
Re: Kupplung
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 17:52
von Franz
mit der Kupplung hatte ich auf meinen 23.500km bisher auch keine Probleme.
... aber ...
An einem Tag in den Alpen hatte ich das Problem, dass ich nicht mehrere Gänge hintereinander herunterschalten konnte. Nachdem ein ein Gang geschaltet war, ließ sich zwar der Ganghebel betätigen, aber es passierte nichts. So wie wenn man den 1. Gang drin hat und weiter runterschalten will.
Ich musste immer die Kupplung ziehen, einen Gang runterschalten, Kupplung loslassen, Kupplung ziehen und den nächsten Gang runterschalten.
Das war etwas blöd auf Serpentinenstrecken, wenn man vor den Spitzkehren 3 oder 4 Gänge auf einmal runterschalten wollte.
Das Problem trat den ganzen Tag über auf, war am nächsten Tag verschwunden und ist auch kein zweites Mal mehr vorgekommen.
Re: Kupplung
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 08:22
von Slaine
Irrlander hat geschrieben:Nachdem beim 50.00km Test der Motorrad die Kuppung bei 22.000km getauscht werden musste, würde mich mal interessieren, wie es hier so aussieht. Auch als Vergleich mit dem Motorradtest.
Der Test Maschine ist bei unzählige Beschleunigungs, Brems und Durchzugs Tests vom verschiedene Zeitschriften für die ersten 9tkm mishandelt. Das bei 22,000 die Kupplung ausgetauscht werden müssen ist klar und müsste auch jeder klar sein das es nicht der Norm entspricht.
11000tkm und keine Probleme.
Re: Kupplung
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 10:06
von Coolhand
Sehe das genauso.
10 000 Km und keine Probleme.
Gruß Andreas
Re: Kupplung
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 20:23
von Harry_T
jetzt 14 tkm - keinerlei Probleme mit Kupplung oder Getriebe
