Kupplung
Kupplung
Nachdem beim 50.00km Test der Motorrad die Kuppung bei 22.000km getauscht werden musste, würde mich mal interessieren, wie es hier so aussieht. Auch als Vergleich mit dem Motorradtest.
Wer hat über 25.000km und die Kuppung getauscht, oder die Schaltprobleme.
Oder wer hat über 25.000km ohne Kupplungsprobleme?
Motoreindeer
Re: Kupplung
Beitrag von Motoreindeer »
habe im ersten Jahr gleich eine neue Kupplung gebraucht. Bin jedoch nicht sicher ob es ein Fehler der Werkstatt war (hat die die 1.000km Inspektion durchgeführt). Es waren ein paar weiter Mängel aufgefallen, und daher habe ich die Werkstatt gewechselt...
Motoreindeer
Re: Kupplung
ich habe meine mit 16000km gekauft, jetzt knapp 53000km drauf und keine Kupplungsprobleme. Ich weiß allerdings nicht, ob bis 16000km an der Kupplung was gemacht wurde.
Enrico
Re: Kupplung
Beitrag von Enrico »
Gruß an alle
Habe jetzt ca. 14000 km runter aber keine Schalt- oder
Kupplungsprobleme.
Gruß Enrico
Bigbiker13
Re: Kupplung
Beitrag von Bigbiker13 »
18.000 km und bisher keine Probleme weder mit der Kupplung noch mit sonst irgend etwas an der XTZ.
Gruß Guido
XT1200Z
Re: Kupplung
Beitrag von XT1200Z »
hallo zusammen,
nach 28tkm sind bei mir noch KEINE kupplungsprobleme ...
lg
tom
Re: Kupplung
mit der Kupplung hatte ich auf meinen 23.500km bisher auch keine Probleme.
... aber ...
An einem Tag in den Alpen hatte ich das Problem, dass ich nicht mehrere Gänge hintereinander herunterschalten konnte. Nachdem ein ein Gang geschaltet war, ließ sich zwar der Ganghebel betätigen, aber es passierte nichts. So wie wenn man den 1. Gang drin hat und weiter runterschalten will.
Ich musste immer die Kupplung ziehen, einen Gang runterschalten, Kupplung loslassen, Kupplung ziehen und den nächsten Gang runterschalten.
Das war etwas blöd auf Serpentinenstrecken, wenn man vor den Spitzkehren 3 oder 4 Gänge auf einmal runterschalten wollte.
Das Problem trat den ganzen Tag über auf, war am nächsten Tag verschwunden und ist auch kein zweites Mal mehr vorgekommen.
Slaine
Re: Kupplung
Beitrag von Slaine »
Irrlander hat geschrieben:Nachdem beim 50.00km Test der Motorrad die Kuppung bei 22.000km getauscht werden musste, würde mich mal interessieren, wie es hier so aussieht. Auch als Vergleich mit dem Motorradtest.
Der Test Maschine ist bei unzählige Beschleunigungs, Brems und Durchzugs Tests vom verschiedene Zeitschriften für die ersten 9tkm mishandelt. Das bei 22,000 die Kupplung ausgetauscht werden müssen ist klar und müsste auch jeder klar sein das es nicht der Norm entspricht.
11000tkm und keine Probleme.
Coolhand
Re: Kupplung
Beitrag von Coolhand »
Sehe das genauso.
10 000 Km und keine Probleme.
Gruß Andreas
Harry_T
Km-Stand: 60000
Re: Kupplung
Beitrag von Harry_T »
jetzt 14 tkm - keinerlei Probleme mit Kupplung oder Getriebe
Harry
