ich bin heute auf die super Idee gekommen, die Reifen mit einem Auto Minikompressor über die Bordsteckdose aufpumpen zu wollen.
Das war wohl nix und schwuppsdiewups war Ruhe im Laden. Es hat die 3A Sicherung erwischt. Also Seitendeckel runter, Sicherung gesucht und gefunden und getauscht.
Hat das schon mal jemand probiert über die Bordsteckdose so einen Minikompressor zu betreiben?
Gruß Bill
Bordsteckdose - Minikompressor
- h1971
- Km-Stand: 27108
Re: Bordsteckdose - Minikompressor
habe die gleiche Erfahrung gemacht.
3A sind für einen Autokompressor zu wenig.
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 87000
Drum heisst es ja "Autokompressor"
! Es gibt aber kleinere Varianten davon; die heissen dann "Motorradkompressor". Damit funzts!
Bill, schaust du hier: https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=8394
- scuderia
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 21000
Ciao Motorradfreunde!
Die Bordsteckdose ist eigendlich für Navi's, Handy's und so. Darum auch die 3 Ampere!
Für den Kompressor oder größere Verbraucher habe ich mir unter dem Sitz eine eigene Steckdose mit 4 Quadrat Ader und eigener Sicherung machen lassen. Dort geht auch Spannungswandler (240V) usw.
Salve, Mario
Salve, Mario
www.motorradkopf.at
Ich hatte halt gedacht ein kleiner Autokompressor, der fast die gleiche Größe hat wie so ein Motorradkompessörchen, würde es auch tun.
Aus Erfahrung lernt man. Hätte nicht gedacht, dass der so viel zieht.
beste durchgebrannte 3A Grüße
Bill
Bill
so ich habe da mal was...
bei Louis gibts ja das Teilchen, den garantiert einige haben
https://www.louis.de/artikel/airman-tou ... 78953ff8f3
Wenn ich mir aber die Leistungsdaten anschaue, sieht der nicht besser aus
durchschnittliche Leistungsaufnahme 5 A (60 W)
max Leistungsaufnahme 10 A (120 W)
Was für Motorradkompressoren verwendet Ihr? Ich meine nicht, welche Ihr mit rumfahrt sondern die auch wirklich mit der Bordsteckdose funktionieren.
Gruß Bill
Gruß Bill
Ich konnte nicht einmal meine Luma damit aufpumpen.
Hab eine 7,5 Ampere Sicherung verbaut.
Brauche dir Luma-Luftpumpe maximal 60 Sekunden.
Das sollte gehen
Extra Steckdose ist natürlich erheblich eleganter.
Das sollte gehen
- Traveler
- Km-Stand: 128808
Hallo Bill,
ich habe diesen Airman.
Beim ersten Probeaufpumpen vom Fahrrad hat es auch prompt die Sicherung gehimmelt.
Wenig später habe ich das Krad zur Inspektion abgegeben und drum gebeten, die Steckdose mit dickeren Kabel und einer angemessenen Sicherung direkt an die Batterie anzuschließen. Da die Steckdose nur bei Zündung Strom liefert, wurde meine Bitte des direkten Anschlusses möglicherweise ignoriert. Dennoch kann ich den Airman seitdem über die Bordsteckdose betreiben.
Gruß in die Stadt des spitzen Stahls
Guido
Guido
Hallo Guido,
schön von Dir zu hören. Stimmt, Du hattest imer das Teil mit. Also hast Du eine "getunte" Bordsteckdose.
Na gut dass ich es zu Hause mal getestet habe. Wäre doof gewesen, hätte das Teil mitgenommen und in der Pampa hätte es mir dann noch die Sicherung zerhauen.
Gruß Bill
der spitze Stahl ist lange nicht mehr spitz. Hier stirbt ja langsam alles aus... Olympiastützpunkt sind wir auch nicht mehr.
Gruß Bill
