Seite 1 von 2
Kurze Schraube kurze Antwort
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 22:07
von Nr.5
Die Schraube ist nach dem Reifenwechsel ein wenig verschwunden schlimm oder nicht schlimm?
Ein Ja oder Nein reicht
Danke schon mal
Re: Kurze Schraube kurze Antwort
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 22:15
von Tequila
JA !
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 22:17
von meine dicke
Alles laut Plan richtig wieder zusammengebaut?
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 22:20
von Umsteiger
Ohne die Schraube auf keinen Fall fahren!!
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 23:14
von Nr.5
Schraube bzw. Mutter auf der gegenüberliegenden Seite ist drauf! Vielen Dank, meine Bedenken galten nur der "versenkten" Imbusachsenseite was ein Wort
. Der Einbau bzw. Ausbau erfolgte in einer freien Motorradwerkstatt.
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 23:31
von Floh
Hi Fabian,
bei meiner
ist diese Schraube
nicht "versenkt"! Sie schließt bündig ab. Ob das jetzt schlimm ist kann ich dir nicht sagen. Ich hätte aber ein komisches Gefühl wenn die nicht bundig wäre.Tendier deshalb ehe zu JA !
Gruß Floh
Verfasst: Fr 23. Mär 2018, 23:48
von Umsteiger
Entschuldigung Fabin hörte sich für mich so an
als wenn die Imbusschraube nicht mehr da wäre
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 07:18
von Olaf
Moin, ich sehe da kein Problem. Natürlch nur wenn nichts vergessen wurde (Distanzscheibe)?
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 08:10
von TJoe
Der "versenkte" Zustand der Achse ist absolut normal. Genau so muss das aussehen.
@Floh:
Wenn bei dir die Achse rechts bündig mit der Schwinge abschliesst, stimmt doch was nicht! Mal die Klemmschraube lösen und links die grosse Mutter nachziehen, und grundsätzlich prüfen, ob alles richtig zusammengebaut ist. Irgendwas sitzt zu weit rechts (vielleicht der Bremssattel - Nase im ABS Deckel richtig platziert?)...
Verfasst: Sa 24. Mär 2018, 08:24
von Umsteiger
Moin
Wie bescheuert kann man den sein,
ich bin die ganze Zeit von der Klemmschraube
ausgegangen. Man sollte es richtig lesen, aber es sieht doch Normal aus.
