Hallo Leute,
da in anderen Threads immer wieder der Power Commander zur Leistungsoptimierung diskutiert wird, mache ich mal diesen Thread auf, um die Infos evtl. hier zu sammeln.
Soweit ich bisher gehört habe, kann er nicht die Gangdrosselung umgehen und soll in erster Linie dazu dienen, die Motorsoftware an geänderte Bedingungen (z.B. anderer Luftfilter oder Krümmer/Schalldämpfer) anzupassen. Bei sonstigem Serienzustand des Motorrads kann er keine große Leistungssteigerung erzielen. Legal ist das ganze auch nicht, da er die Abgaswerte verschlechtert.
Dazu nochmal ein Auszug aus dem Schreiben von Tuner Helmut Voiges (siehe http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... iges#p5634):
"Der Power Commander ist ein Zigarrettenschachtel großes elektronisches Bauteil, welches vor die ECU geschaltet wird. Das heist, das sämtliche Sensorwerte an die ECU erst einmal durch den PC laufen und hier evt. geändert werden.Soll ein Motor in einem bestimmten Bereich fetter laufen, dann sagen wir dem PC er soll falsche Temperaturwerte weiterleiten, oder der Motor soll abgemagert werden, dann gaukelt der PC der ECU andere Luftdruckwerte vor. Wenn du ein serienmäßiges Motorrad hast, dann bringt der PC keine Mehrleistung, weil die XT ab Werk schon super abgestimmt ist.
Die Erfahrung hat uns gezeigt, daß ein guter Auspuff(Akra oder LeoVince)keinen PC benötigt. Beim Einbau anderer Luftfilter, schlechter Auspuffanlagen benötigt man den PC um wenigstens die Serienleistung wieder zu bekommen.
Montiert man einen Leistungskrümmer, ändert man die Airbox mit Sachverstand, werden Steuerzeiten, Brennräume, Verdichtung optimiert, dann müssen über den PC die neuen Gegebenheiten angepasst werden.
Dieses geschiet z.B. auf unserem Prüfstand mit Wirbelstrombremse.Hier wird anfangs bei 2% Drosselklappenstellung der Motor alle 250 1/min angehalten und der Lamda-Wert ermittelt. Eine Software korrigiert und speichert gleich den neuen Wert. Danach nehmen wir uns 5% Drosselklappenstellung vor, dann 8%, 10%, 15%, 25% bis zu 100% Drosselklappenstellung(Vollgaskurve).Dieses wurde für Zylinder Nr. 1 erstellt, danach alles noch einmal für den 2. Zylinder. Schon ist ein perfektes Map fertig: Es sind 4 1/2 Stunden vergangen, der Tank ist leer, der Prüfstandsraum aufgeheizt, der Reifen hat gelitten und der Stromzähler hat sich schwindelig gedreht.
Man kann sich einen PC aus dem Regal nehmen, einbauen und feststellen, daß die XT schlechter läuft als vorher.
Na klar, warum sollte der Motor mit Standart-Map abgestimmt auf USA-Verhältnisse(anderer Sprit....)auch besser laufen. Das Geheimnis ist das Map. Jetzt kann man sich verschiedene Maps kostenlos runterladen, jedoch wirklich "Gute Maps" werden nicht veröffentlich.
Die Traktionskontrolle und das ABS wird vom PC nicht angetastet. Die Abgasuntersuchung kann in Einzelfällen Probleme machen. Der PC ist genau so illegal wie ein K&N-Lufterfilter, eine Iridium-Zündkerze oder der fehlende Rückstrahler.Alles ist schön."
Das ist der Link zum Hersteller:
www.powercommander.com
Power Commander
Power Commander
Re: Power Commander
gute Idee einen eigenen Power Commander Thread zu eröffnen.
Hier http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=2813.0 noch ein Link mit einer Menge Info´s, leider nur auf englisch.
Viel Spaß beim Stöbern,
Zerfi
Zerfi
- rubbergum
Re: Power Commander
Als Nachschlagewerk kann ich diese beiden Links empfehlen:
Gemischeinstellung mit PC: http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tun ... ellung.php" onclick="window.open(this.href);return false;
und sein Kumpel AutoTune: http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tun ... o_tune.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Power Commander
Sorry für OT jetzt, aber:
Warum setzten diejenigen, die lauthals nach einem Wiki für die XT geschrieen haben ihre Infos nicht auch dort rein ?
Bin langsam aber sicher verärgert darüber
Re: Power Commander
Weil es sicher nicht rechtens wäre, die Inhalte einer fremden Seite einfach so ins Wiki zu kopieren... Das ist ja für eigene Kreationen bestimmt. Die Links dürfen allerdings gerne dorthin kopiert werden.
Nebenbei sei noch zugestanden, dass die Bedienung des Wikis doch vom Forum abweicht. Wir können nicht erwarten, dass sich jeder sofort damit zurechtfindet.
- rubbergum
Re: Power Commander
Na gut, dann nicht per PN sondern im Forum:hdidi hat geschrieben:Sorry für OT jetzt, aber:
Nachdem gerade parallel im LeoVince-Thread über den Lärm gestritten wird, muss ich mich hier doch glatt mit Didi streiten:
1.) ... habe ich nicht lauthals nach einem Wiki geschrien, sondern einmal den Vorschlag einer Konwledge-Base eingebracht.
2.) ... konnte ich bis vor kurzem nicht ins Wiki einsteigen, wie du aus meiner PN weißt.
3.) ... habe ich dich in einer weiteren PN bezüglich des copyrights von "Fremdartikeln" gefragt, wobei Christof (danke) hier schon die Antwort gegeben hat.
Also bez. der Wiki muss man sich halt schon überlegen, wie die aussehen soll. Gerade habe ich von doppelklick die Meldung bekommen, dass nicht einmal Teilauschnitte des Schaltplans darin etwas verloren haben. Da frage ich mich dann schon, ob das etwas bringt. Und nur Links hineinzuschreiben, die in ein paar Monaten vielleicht nicht mehr aktuell sind, ist auch nicht das ware.
Vielleicht können wir ja in einem eigenen Thread oder per PN uns mal zusammentun, und uns überlegen, wie wir das aufbauen können.
Na Didi, schon abreagiert. Komm und lass uns ein
ciao, rubbergum
Re: Power Commander
Du brauchst mit mir nicht zu streiten, weder hier noch per PN.
Ich hab meine Meinung dazu und zu der steh ich
Und jetzt doch ein gepflegtes : Back to Topic !!
Powercommander
Moin Moin,
hier sind ja schon einige Tuningmaßnahmen besprochen worden, aber eine Sache habe trotz Suchfunktion nicht gefunden.
Mich würde der Powercommander 5 interesieren, in wie weit ein Leistungssteigerung vorhanden ist bzw diese Sache mit der Drossel im 2. und 3. Gang dadurch elemeniert wird.
Ich liege wohl hoffentlich richtig damit, das der PC 5 StVo-tauglich ist? Somit wäre er ja vielleicht eine Alternative ECU entdrosseln.
Re: Power Commander
Hallo Axel,
hier gibt es schon einen Thread zum Power Commander, wenngleich es dabei nicht streng ums Thema ging...
Zu Deinen Fragen: Soweit ich weiß, umgeht der Power Commander die Gangdrosselung NICHT. Grob gesagt verändert er die Werte, die die ECU bekommt. Die Drossel setzt also außerhalb des Wirkungsbereich des PC ein. Und Stvzo-konform ist das Ding (wieder: soweit ich weiß) auch nicht, da er die Abgaswerte verändert (verschlechtert).
Re: Power Commander
ich fahre den PC nun im 2. Bike.
- er verändert die Leistung nicht
- man kann mittels Map oder Prüfstandslauf Anpassungen für Lufi, Auspuff oder größer Tunigmaßnahmen durchführen
- der Motorlauf wird i.d. Regel seidenweich und druckvoller
- Abgaswerte werden kaum verändert, man kommt durch jede ASU
- er ist, wie fas alles in Deutschland, illegal
- Konstantfahrruckeln gibts bei ihm nicht mehr
- die BESTE Investition für moderne Einspritzbikes, zu vergleichen wie "Früher" Dyno-Vergaserkits
Ich kann das Ding nur empfehlen, auch für unveränderte Serienbikes.
Wer einmal ein Möppi mit PC gefahren ist, wills nicht mehr hergeben.
Einbau 1 Stunde, Rückbau durch einfaches Kabelziehen in 10 min.
Der TÜV hat noch nie was gesagt
kaja
kaja
