Sie zickt ...
Harry
Sie zickt ...
Beitrag von Harry »
Hallo in die Runde,
Ich habe seit gestern bzw. heute morgen Probleme mit der dicken ..
Gestern Abend auf die Arbeit gefahren und alles war ok,
Als ich heute morge heimgefahren bin ging Sie mir auf einmal an der Ampel aus :o
Angesprungen ist sie zwar direkt wieder lief aber nur Seher wiederwillig keine saubere Gas Annahme und das fahren ist auch kaum mögl. Als würde man einen Rodeo Bullen reiten :lol:
Sie springt zwar immer an aber die Drehzahl schwankt, sie läuft auch nicht rund und stinkt extrem nach Sprit ⛽️
Fehler werden nicht angezeigt habe auch schon die Sicherungen nachgesehen alle ok.
Ich weis eine Ferndiagnose ist immer schwierig aber ich wäre für jeden Tipp dankbar , hoffe es ist echt nur eine Kleinigkeit..
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Sie zickt ...
Beitrag von rainer gustav »
Nasse Zündkerzen ?
Harry
Re: Sie zickt ...
Beitrag von Harry »
Würde sie dann eigentlich garnicht erst anspringen ? Das Phänomen hatte ich schon mal da ist die mir abgesoffen .
Sie springt ja direkt an läuft aber wie ein sack Nüsse 🥜
Macht auch mehr Bocksprünge als fahren .
Re: Sie zickt ...
Beitrag von 1200Z »
Lufteinlass zum Tank verstopft?
togro
Km-Stand: 35000
Re: Sie zickt ...
Beitrag von togro »
Ich tippe auch auf Zündkerzen. Meine :xt12: ist die ganze letzte Saison nicht richtig rund gelaufen.
Im April zwei Zündkerzen gewechselt, eine wahr wohl defekt, und jetzt läuft sie wieder als wäre sie neu.
Grüsse
Re: Sie zickt ...
Hallo Harry,
Deine :xt12: hat ja schon 'n paar KMs runter - vielleicht sind ein bis mehrere Zünderzenstecker hinüber, was zu schlechter Zündung führen würde. Siehe z.B. dort:
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... =10#p43114
und die anderen Beiträge jenes Threads.
Die Zündkerzenstecker von Yamaha sind teuer. Off-the-road.de hat(te?) die auch günstiger im Angebot.
Ansonsten wegen dem Ausgehen vielleicht mal den Kupplungsschalter prüfen/austauschen lassen.
Viel Erfolg & Grüße
Harry
Re: Sie zickt ...
Beitrag von Harry »
Zündkerzen wurden beim letzt Service im September 2016
Gewechselt seit dem ca. 8500 km gefahren .
Den Tank hatte ich nicht ab.. bis gestern Abend lief sie auch ganz normal ohne irgendwelche Probleme. Das Theater ging erst heute morgen auf dem Heimweg los. Werde mir aber trotzdem mal morgen die Zündkerzen anschauen.. ist nur blöde das sie so verbaut sind, da muss man ja da halbe Moped auseinander bauen :lol: :oops:
Re: Sie zickt ...
Christoph hat geschrieben: Mi 31. Mai 2017, 14:43
Da dürfte es nicht dran liegen, Büroklammerentdrosselung ;)
Der Schalter des Seitenständers käme da schon eher in Betracht.
Harry
Re: Sie zickt ...
Beitrag von Harry »
Entdrosselt ist sie aber direkt an der ECU umprogrammiert. Das hatte der Vorbesitzer gemacht .
Wenn ich mir die Probleme von Christoph so durchlese dann könnte das bei mir vielleicht auch der Fall sein mit den Zündkerzen Steckern . Sie steht sonst immer in der Garage ist also keiner Witterung ausgesetzt und bei regen fahre ich auch nicht unbedingt..
Aktuell hab ich ca. 83.500 km runter...
Da ich noch bis September des Jahres Garantie habe vom Händler habe werde ich den erstmal aufsuchen . Mal sehen was der sagt, hab etwas Bammel mit dem Motorrad dahin zu fahren da die absolut bescheiden läuft und bis zum Freundlichen sind es ca. 30 km
Nicht das da noch mehr kaputt geht..
Harry
Re: Sie zickt ...
Beitrag von Harry »
Ist halt nur komisch das es so plötzlich aufgetreten ist ...
habe mich grad an die Dicke gewöhnt und dann das ...
