Hallo Wissende,
ich habe da mal ne/zwei Frage(n).
Welcher Art sind die original Bremsbeläge bei der XT 1200 ZE Modeljahr 2015?
Hintergrund meiner Frage: Wenn ich Sinterbeläge auf einer nicht dafür vorgesehene Breemsscheibe verwende ist die Bremsscheibe schnell(er) auf Untermaß "abgefräst".
Also welche Bremsbeläge (sinter oder organisch) passen zur original Bremsscheibe der XT 1200 ZE Modelljahr 2015?
Leider konnte ich im WiKi oder auch in der SuFu nichts darüber finden. Ebenso hat mich der ET-Katalog von YAMAHA im Stich gelassen.
Bremsbeläge XT1200Z(E) sinter oder organisch
Onlinemeine dicke
- Km-Stand: 205000
HiFaKo 19TG,25,26 gebucht
- rubbergum
Re: Bremsbeläge XT1200Z(E) sinter oder organisch
also die dp01 hatte sinter und mir ist nicht bekannt, dass bei der dp04 da was geändert wurde. alleine schon das gewicht schreit nach sinter.
lg, rubbergum
lg, rubbergum
- sammy65
- Km-Stand: 87800
Ich habe jetzt mal eine Anfrage an Yamaha Motor Deutschland in Neuss gestellt, sobald ich eine Antwort bekomme, lasse ich es euch wissen!
Ralf
Ralf
Onlinemeine dicke
- Km-Stand: 205000
Das klingt ja nach einem gut durchdachten Operationsplan.
Danke und wie immer Grüssle ausm Badischen
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Es würde mich sehr wundern, wenn da was anderes käme als: "Nimm original Yahama Bremsbeläge weil alle anderen können Dein Motorrad kaputt machen oder sogar zu Unfällen führen!".
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Markus
Markus
Onlinemeine dicke
- Km-Stand: 205000
@ Valvestino,
bist Du von berufswegen Pessimist.
Wobei es geht da ja doch nur um sinter oder organisch, oder?
Grüssle aus der Nachbarschaft
- Valvestino
- Km-Stand: 13000
Nö, eigentlich nicht.
Deine Anfrage an Yamaha schadet auf jeden Fall nicht. Im schlimmsten Fall kommt nix dabei raus und wenn doch, um so besser.
Markus
Michael-L
Servus
also ich fahre bei meiner
DP01 Sinter-metall von Brembo
die sind genau so gut wie die Originalen nur etwas billiger würde
auch nochmal darauf zurück greifen
- sammy65
- Km-Stand: 87800
Ich habe heute folgende Aussage von Yamaha Motor Deutschland bekommen:
" ... Bezgl. ihrer XT1200Z, diese ist mit Sintermetall-Bremsbelägen ausgestattet."
Da ich nach meinem letzten Austausch der Beläge (wobei ich Brembo-Sinter-Beläge verbaut habe), den Eindruck hatte, dass meine Bremse jetzt bissiger ist, vermute ich, dass der Vorbesitzer beim ersten Wechsel der Beläge organische Beläge eingebaut hat ...
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,sammy65 hat geschrieben: Fr 20. Okt 2017, 10:48Da ich nach meinem letzten Austausch der Beläge (wobei ich Brembo-Sinter-Beläge verbaut habe), den Eindruck hatte, dass meine Bremse jetzt bissiger ist, vermute ich, dass der Vorbesitzer beim ersten Wechsel der Beläge organische Beläge eingebaut hat ...
vielen Dank fürs Nachfragen und die Info
Ich habe bei 40 tkm die 1. Beläge hinten beim Yamaha-Händler durch neue originale ersetzen lassen + Wechsel Bremsflüssigkeit. Fühlte sich auch deutlich bissiger an als vorher. Ich hatte mir das so erklärt, dass die neuen, dicken Beläge weniger Hebelweg bzw. Druck brauchen, bis sie anliegen und daher bissiger wirken.
