Scheinwerfer einstellen??
CK77
Beitrag von CK77 »
Hallo Zusammen
Wollte eben mal TÜV machen lassen und siehe da, mein Scheinwerfer ist zu hoch eingestellt.
Wie stelle ich den runter?
Danke
Carsten
Re: Scheinwerfer einstellen??
Beitrag von juergen007 »
Hallo Carsten,
schau mal hier:
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 826#p61826
im Beitrag von Christoph findest Du entsprechende Hinweise
Genau. Habe übrigens auf die Schnelle dazu nichts im Fahrer-Handbuch gefunden, steht wohl irgendwo im Werkstatthandbuch.
Kleiner Tipp am Rande: Um direkt auf einen bestimmten Beitrag zu verweisen, mit rechts auf den Titel des Beitrags klicken , dann "Link-Adresse kopieren" (Firefox; bei anderen Browsern heißt das ggf. anders) und diese URL verwenden. Das wäre in dem Fall diese URL:
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 826#p61798
Der Beitrag wird dann ganz oben im Browserfenster angezeigt, sofern das möglich ist.
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Beitrag von Umsteiger »
Moin
so gehts!
arktus
Beitrag von arktus »
Wäre schön gewesen, wenn die Verstellung bei der DP04 einfacher geworden wäre. Bei der Tracer ist das schön gelöst, aber bei unserer Dicken scheint einfach kein Platz zu sein, um da noch ein Gestänge irgendwo unterzubringen.
Musste das mal unterwegs in Oslo einstellen (lassen). Da hat der Mech mir auch diese Seite ausgedruckt und mitgegeben.
Arktus
CK77
Beitrag von CK77 »
Besten Dank!
kraecki
Beitrag von kraecki »
Falls noch jemand bei der DP04 die Scheinwerfer einstellen will:
Geht auch von oben mit einer 1/4" Ratsche, kurze Verlängerung, 8er Nuss.
Mit der linken Hand von unten führen, bis die Nuss sitzt, danach kann man von oben leicht justieren (links nach oben, rechts rum runter).
Kai
J.R.
Km-Stand: 17853
Beitrag von J.R. »
Moin zusammen,
Der Tip mit der Ratsche und der 8er Nuss ist Gold wert. Nachdem ich die letzten Tage in Wacken verbracht habe aber nachts immer ein paar km in's Hotel fahren musste, bin ich fast wahnsinnig geworden. Selbst die Lkw wurden von mir geblendet,ganz zu schweigen von den wütenden Autofahren. Ich wusste mir nicht anders zu helfen und habe die Scheinwerfer zur Hälfte mit breitem Isolierband abgeklebt. Bin nun wieder in HD und komme gerade aus der Garage. Ratsche von oben und mit der anderen Hand von unten unterstützen funktioniert. Werde am Wochende das Feintuning des Lichts vornehmen, d.h. Das mit der Scheinwerferhöhe messen, 5m von der Wand weg etc. Kann wirklich Jedem nur empfehlen, das Licht mal zu checken, denn ich bin mittlerweile überzeugt dass alle unsere Maschinen eher die Baumkronen anleuchten. Bis dahin nehm ich meine XJR.
Nochmals grosses Lob an das Forum. Da werden Sie geholfen :-)
In der Ruhe liegt die Kraft!
Cheers
J.R.
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
J.R. hat geschrieben: Mi 9. Aug 2017, 21:21 Moin zusammen,
mit dem Scheinwerfer checken ist schon so eine Sache. Bei mir hat es gereicht, einfach mal im Dunkeln zu fahren. Da sieht man doch, wohin die leuchten ;) . Bei der XT war von Beginn an alles OK.
Reinhard
deBubb
Km-Stand: 58
Beitrag von deBubb »
Ich hatte es bislang nur einmal, dass die Scheinwerfer verstellt waren (zu weit nach unten). Das hat der :-) Prüfer direkt vor Ort eingestellt für mich :daumen:
V-Strom DL650 L0 -> XT1200ZE
