Seite 1 von 3
Die neue goPro HERO2 HD 2012
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 09:38
von lagomike
Die neue goPro HERO2 HD 2012 ist da. Was für den Gabentisch ??
http://www.hibike.de/artikel/86400025/G ... r_86400025" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ma-bike.com/GoPro-HD-Kamera- ... utdoor-Set" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Die neue goPro HERO2 HD 2012
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 17:21
Hier der Link zur Hersteller-Seite:
http://de.gopro.com/hd-hero2-cameras/">http://de.gopro.com/hd-hero2-cameras/
Was mir an dem Ding gefällt:
  • 3,5-mm-Anschluss für externes Mikrofon(*). Dieses kann man windgeschützt unter der Sitzbank verstecken, um Motor- und Auspuffsound aufzunehmen. Bisher habe ich dazu ein externes Aufnahmegerät gebraucht und musste den Ton anschließend mühsam synchronisieren.
  • Lässt sich im Betrieb über ein USB-Netzteil laden bzw. mit Strom versorgen(*) => durchgehend Filmen ohne Batteriewechsel.
  • Auflösung und Bildwinkel lassen sich unabhängig voneinander einstellen, also auch 170° Superweitwinkel in Full-HD.
  • Die Bildqualität des Original-Materials soll der Hammer sein, wie mir ein Kollege erzählt hat. Sein Testvideo unten zeigt, was davon noch auf Youtube übrig bleibt (auf Vollbild und 1080p schauen!)
(*) Mikro- und Stromanschluss erfordern ein offenes Gehäuse. Im Regen filme ich aber sowieso nicht.
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 18:31
von lagomike
Wenn man den Preis von 299 Dollar nimmt sind die Deutschen Preise ja ganz schön happig.
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 18:47
von Umsteiger
meint Ihr das wäre auch was für einen Anfäger?
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 19:02
von lagomike
Umsteiger hat geschrieben:Hallo,
Hab ich auch vor vielen Jahren mal gesagt als ich den ersten Akku schrauber im Baumarkt kaufte. Nach vielen billig Dingern nur noch Qualität ist auf Dauer billiger Produktiver und spart Nerven.
Aber zu der Camera können Chris und Franz mehr sagen.
Verfasst: Sa 21. Jan 2012, 19:47
von Franz
Hallo Stefan,
nachdem die GoPro nur zwei Tasten hat, ist die Bedienung, wenn man sie verinnerlich hat, ganz einfach.
Ich filme auch erst seit Anfang letzten Jahres. Das Filmen an sich ist mit der GoPro wirklich einfach, da man nichts, außer der Pixelauflösung einstellen muss. Einmal drücken und sie filmt, ein zweites Mal drücken und sie ist wieder aus. Die Filme von der SD-Karte auf den PC kopieren und anschauen.
Wenn man dann Filme schneiden und vertonen will, wird der Einarbeitungsaufwand dann schon größer.
Hier kannst Du Dir meine Ergebnisse ansehen nachdem ich mich ein halbes Jahr mit der Filmerei und dem Schneiden beschäftigt habe:
http://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=41&t=611
Verfasst: So 22. Jan 2012, 04:36
von frank
Hey Christoph und oder Franz,
wie macht ihr das denn mit den Aufnahmen. Die Speicherkarten (32Gb) sind ja nach einer bestimmten zeit auch mal voll. Wie viele Minuten gehen denn auf so einer 32Gb Speicherkarte drauf? Bei der höchsten Auflösung?
Habt ihr mehrere Speicherkarten dabei, oder wie kann ich mir das vorstellen.
Danke für eure ausfürlichen antworten im voraus.
Gruß Frank
Verfasst: So 22. Jan 2012, 09:51
Hallo Frank,
im Thread zur "alten" GoPro sind Deine Fragen schon weitgehend beantwortet:
http://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=50&t=172#p534
Ich hatte mir vor der Spanientour vier 32-GB-Karten gekauft, war dann aber so sparsam mit dem Filmen, dass nicht mal eine ganz voll geworden ist. In der von mir verwendeten Einstellung (1280x720 Pixel, 25 Bilder/s) passen mehr als acht Stunden auf eine 32-GB-Karte.
Mit der Stromversorgung mache ich es wie der Franz.
Verfasst: So 22. Jan 2012, 10:18
von Umsteiger
Danke,
hört sich ja nicht schlecht an, mal schauen wie lange das Genemigungsverfahren zu Hause dauert.
Gruß Stefan ;)
Verfasst: So 22. Jan 2012, 10:20
von Franz
Hallo Stefan,
zunächst möchte ich Dir diesen Beitrag empfehlen:
Dann zur Speicherkarte:
Ich filme mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel (170Grad Weitwinkel) und 25 Bilder pro Sekunde. Mein Notebook kann kein Full-HD da der Bildschirm nur 1440x900 Pixel darstellen kann. Mein Philips-Fernseher kann zwar Full-HD, aber die Filme sind auch schon bei 1280x720 Pixel super.
Mit 1280x720 Pixel entstehen folgende Datenmengen:
Pro Stunde Film braucht man ca. 3,5 MByte Speicher.
Somit schaffe ich es mit einer 32GByte SD-Karte einen ganzen Tag zu filmen. Einmal habe ich an einem Tag 8:33 Stunden gefilmt und dabei 29,1 GByte Daten erzeugt.
Wenn Du nun mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixel filmst, steigt die Datenmenge und Du bekommst keinen ganzen Tag auf eine 32 GByte-Karte.
Nun zum Vorgehen:
Ich filme immer von Ortschaft zu Ortschaft, um hinterher die Filme anhand der Ortnamen zuordnen zu können. Dabei lasse ich Kamera zwischen 10 und 30 Minuten pro Film laufen. Dann schalte ich kurz aus und wieder an. Das ergib zwar viele Filme pro Tag, aber das Schneiden der Filme in der Folge vereinfacht sich.
Nach ca. 2:45 bis 3:20 Stunden ist der Akku leer. Das wird zwar durch ein Piepen gemeldet, aber das hört man auf dem Motorrad nicht. Also muss man ab 2:45 Stunden Laufzeit schauen, ob die Kontrolllampe an der Kamera noch blickt oder vorsichthalber nach 2,75 Stunden den Akku wechseln.
Ich besitze zwei Akkus. Der eine verbleicht in der Kamera und der zweite steckt im Ladegerät. Nach 2,5 Stunden hat das Ladegerät, das am der Stromdose an der XT angeschlossen ist, den Akku wieder geladen. Ist der eine Akku leer, wird gewechselt. So kann ich den ganzen Tag mit zwei Akkus filmen und habe nur die Begrenzung durch die Speicherkarte.
Am Abend wird dann die Speicherkarte auf ein Netbook kopiert und die Speicherkarte wieder gelöscht. Das Netbook hat einen freien Speicher von ca. 240 GByte. Das reicht dann locker für 10 Tage. Für große Touren nehme ich noch eine 1 TByte-USB-Festplatte mit. Das würden dann locker für eine 6-Wochen-Tour reichen.
Du sieht, es ist alles ganz einfach.
