Seite 1 von 2
Neues Federbein, aber welches?
Verfasst: So 14. Dez 2014, 13:27
von XTler
Der Winter steht vor der Tür und somit auch die Zeit für diverse Optimierungsarbeiten.
Diesen Winter möchte ich mir unter anderem den Wunsch nach einem besseren Federbein (Öhlins oder Wilbers) erfüllen und da sind so einige Fragen aufgetaucht zu denen ich keine oder nur wiedersprüchliche Antworten gefunden habe. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Sind beide Federbeine gleich lang und haben den gleichen Federweg wie das original Teil?
Stimmt es das das Öhlins FB keine Highspeed Druckstufe hat und brauche ich das überhaupt?
Ist jemand vlt. schon in den Genuss gekommen beide Federbeine zu testen und hat dazu eine persönliche Meinung?
Höhenverstellung und hydraulische Vorspannung ist bei Wilbers nicht möglich, richtig?
vielen Dank und Entschuldigung falls ich einen existierenden Treat übersehen habe.
XTler
Re: Neues Federbein, aber welches?
Verfasst: Mo 15. Dez 2014, 11:02
von Umsteiger
Moin
Bei Wilbers geht alles was du möchtest.
http://www.wilbers-shop.de/Motorrad/Yam ... 2d37ae10b8
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 10:04
von XTler
Guten Morgen
Vielen Dank für den Link, kenn die Seite aber schon. Ich habe bei Wilbers angerufen und ich werde mal versuchen die infos etwas kompakter wieder zu geben.
Das Federbein ist gleich lang wie das Original. Eine Höhenverstellung ODER hydraulische Federvorspannung ist optional erhältlich. Beides geht nicht. Ausserdem wurde mir erklärt das das der um 7mm (ca 20 mm federweg) verkürzte Hub des Federbeins nicht ins Gewicht fallen würde. Weil der Maschine, durch den perfekt einstellbaren statischen und dynamischen negativen Federweg, nacher mehr positiver Federweg zur Verfügung stehen würde als vorher.
Öhlins kontaktiere ich auch noch und berichte anschließend.
Grüße XTler
Verfasst: Di 16. Dez 2014, 19:25
von Ruud
Hyperpro gibt auch noch
Verfasst: Mi 17. Dez 2014, 13:09
von XTler
Von Hyperpro kenn ich nur die Tauschfedern.
Ein komplettes Federbein hab ich leider nicht gefunden.
Grüße Xtler
Verfasst: Mi 17. Dez 2014, 17:23
von rainer gustav
Generell sollte eine hydraulische Federvorspannung (plus 199,– €) berücksichtigt werden, da diese kaum mit einem Hakenschlüssel im eingebauten Zustand verstellt werden kann.
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 22:06
von Maurice
Tractive suspension.
http://www.tractivesuspension.com/modelrange.html
Steht auch im Touratech Katalog.
Verfasst: Do 18. Dez 2014, 22:29
von Ruud
XTler hat geschrieben:Von Hyperpro kenn ich nur die Tauschfedern.
Grüße Xtler
Doch, sogar zwei Modellen
http://www.wuala.com/so-products-gmbh/P ... 2136155,15
Verfasst: Sa 20. Dez 2014, 13:02
von XTler
Vielen Dank für die Links. Muss ich erstmal in Ruhe drüber schauen. Habt ihr Erfahrung mit Tractive suspension und den Hyperpro Federbeinen?
Schönes Wochenende
XTler
Verfasst: Sa 14. Feb 2015, 21:38
von XTler
es ist ein Wilbers Federbein geworden. Bestellt habe ich es kurz vor Weihnachten. Angekommen ist es vorgestern. Aber es eilt ja nicht.
Ansonsten ist das FB genauso lang wie das Original, nur der hub ist wie vom Hersteller angekündigt ca. 4-5 mm geringer.
Ich konnte einfach nicht wiederstehen und habe es auch schon eingebaut, was erstaunlich leicht zu bewerkstelligen war (alleine).
Inerhalb einer Stunde war alles erledigt, nur die Befestigung des Ausgleichsbehälters werde ich so nicht machen. Ich werde berichten
wenn mir was schönes eingefallen ist. Testfahrt war leider nicht möglich.
Vielen Dank nochmal und schönes WE.
