Seite 1 von 2
Achtung bei Zubehörspiegeln > Rechts-/Linksgewinde
Verfasst: Di 18. Okt 2011, 23:08
von rainer gustav
ich habe mir asphärische Zubehörspiegel bestellt (toter Winkel).
http://www.mfw-wolf.com/de/Motorradspiegel/Masterview-1
Leider musste ich bei der Montage feststellen, dass auf der rechten Seite bei Yamaha ein Spiegel mit Linksgewinde benötigt wird. :evil:
Also achtet bei Zubehörspiegeln darauf, dass die Spiegel ein Rechts- und Linksgewinde haben oder kauft vorher einen Yamaha Spiegeladapter.
Das Problem betrifft wohl nur Yamaha Motorräder ?!
Grüsse,
Rainer
Re: Achtung bei Zubehörspiegeln > Rechts-/Linksgewinde
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 19:10
von Pepe_xt12
Hallo Rainer,
ich dachte die Wolf-Spiegel werden auf die alten Gläser geklebt.
Hast Du die gesamten Spiegel erneuert :?:
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 19:19
von rainer gustav
Hallo Peter,
die Spiegel werden komplett mit gefrästem Aluhaltearm, ashärischem Spiegel und Montagematerial geliefert.
Sehr angenehmes Fahren mit den Spiegeln.
Rainer
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 19:23
von Pepe_xt12
Danke, Rainer. Foto wäre natürlich super ...
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 19:24
von hdidi
Die Spiegel mit Tacho sind ja saug**l :shock:
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 19:42
von rainer gustav
anbei die Bilder vom Hersteller, denn besser kann ich sie auch nicht fotografieren. Habe mich für den 125mm Spiegelarm entschieden. Die Spiegel sind wirklich sehr gut verarbeitet und die Gläser haben eine leichte Blaufärbung (Kontraststeigerung ?).
Bekomme auch morgen die Schraube mit Linksgewinde geliefert. Das Thema mit dem Linksgewinde beim rechten Spiegel ist wohl wirklich nur bei Yamaha so.
Dank dem "Knick" an der Spiegelaußenkante, sehe ich ein Fahrzeug bis direkt neben mir. Die kleinen Aufklebespiegel sollen wohl nicht so der Bringer sein.
Grüße,
Rainer
Verfasst: Mi 19. Okt 2011, 20:02
von Pepe_xt12
Danke, Rainer.
Die Spiegel werde ich mir auch bestellen ;)
Verfasst: Sa 29. Okt 2011, 20:18
von Harry_T
Hi Leute,
ich habe mir die MFW Spiegel anfang des Jahres bestellt. Bei der Telef, Bestellung haben mir die MFW's den Adapter für Yama gleich mit dabei getan.
Ich finde der Spiegel bietet durch die aspärische Ausführung weniger "toten Winkel" und man sieht allgemein auch mehr.
ABER !! Der Spiegel vibriert leider bei bestimmten Drehzahlen -so das man nix mehr erkennt.
Ich habe von Tante Luise die "Speigelvibrationsvernichter" verbaut.
Ist nicht ganz weg aber jetzt ist es erträglich.
http://www.louis.de/_3040b6149c9eb32203 ... r=10028896" onclick="window.open(this.href);return false;
so sehen sie in silber aus siehe Bild
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 10:27
von Thorsten
Och nö.
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 17:04
von rainer gustav
Hallo Harry,
zwischen Vibrationsvernichter und Abstandshülse des Spiegels kommt noch eine kleine Unterlegsscheibe, um diese beiden Komponenten zu entkoppeln.
Bei der Montage mit dem Standardzubehör liegt die Abstandshülse direkt auf der Aussenkante des Vibrationsvernnichters auf.
Grüße,
Rainer
