Unterschiedliche Reifen vorne und hinten?
juwe
Beitrag von juwe »
gleich vorweg: ja, ich bin zu blöd den richtigen Reifen zu bestellen :hirn:
Und jetzt die Frage: darf ich vorne einen Tourance EXP und hinten einen Tourance (ohne EXP) fahren?
Karrenhannes
Re: Unterschiedliche Reifen vorne und hinten?
Beitrag von Karrenhannes »
Hallo.
Ja...Du darfst. :!:
Die gleiche Frage wäre wenn Du fragst ob ein Freigabe verbindlich ist :?:
Wenn Du diese Frage auch bejahst, dann darfst Du diese Kombi nicht fahren.
Die Frage aller Fragen ist...Wie wird das vor dem Gesetz behandelt nach einem Unfall :?:
Rein rechtlich darfst Du diese Kombi fahren. Größe entsprechend und beide Reifen sind Metzeler Tourance.
Ob das sinnvoll ist :?:
Also eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Metzeler wirst Du für diese Kombi nicht bekommen.
Gruß Wolfgang.
juwe
Beitrag von juwe »
Servus Wolfgang,
danke für Deine Antwort. Mir kommt es vor allem darauf an, dass die unterschiedliche Bereifung im Falle eines Unfalls nicht zum Versicherungsverlust führt.
Ob die beiden Reifen sich überhaupt fahrtechnisch vertragen ... soweit war ich noch garnicht.
Mal schaun, was ich mach: zurückschicken, im Forum anbieten ... oder montieren??
Ich bin vor Jahren einmal einen Tourance (ohne EXP) vorne und einen EXP hinten auf einer DL1000 gefahren.
Dafür gab es damals sogar eine Freigabe von Metzeler für die DL1000.
Karrenhannes
Hallo.
Metzeler-Freigabe für DL 1000.
http://freigaben.motorrad-daten.de/Suzu ... _24097.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Und Metzeler Freigabe XT12....
http://freigaben.motorrad-daten.de/Yama ... _26123.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Wolfgang.
juwe
Beitrag von juwe »
Entscheidung ist gefallen: falscher Reifen geht zurück, richtiger Reifen wird geliefert.
Vielen Dank an Franz und Wolfgang für die Infos!
Auf schönes Wetter am Wochenende :o)
laichy
Km-Stand: 53000
Beitrag von laichy »
Frage für die "Beinahe-Juristen":
Unsere ST hat ja keine echte Markenbindung in den Papieren eingetragen (genau genommen steht da ja gar nix, außer der üblichen Angaben, Größe, V-Index, Tragzahl).
1) Ich weiß nicht, ob es Markenbindung überhaupt noch gibt, oder wenn es drin steht mit jeder Unbedenklichkeitsbescheinigung overruled wird.
2) Irgendwo hatte ich gelesen, dass jeder Reifen mit E-Kennzeichnung auf ein Moped drauf darf, auch vo-. + hi von unterschiedlichen Herstellern
Ich kann#s fast nicht glauben, daher mal "blöd" nachgefragt...
Wäre dumm, wenn ich jetzt einen 70% Vorderreifen entsorgen, muss, weil ich die Marke wechseln will.
Danke!
