H3 LED Birnen gesucht
Verfasst: So 22. Dez 2013, 12:21
von Nr.5
Hallo
Hab mir Yamaha Nebelscheinwerfer zugelegt jetzt suche ich LED H3 Birnen.Bin mit dem was ich gefunden nicht so wirklich zufrieden sieht alles Qualitativ nicht so toll aus.Mir gehts eigentlich nur um den viel niedrigeren Stromverbrauch und die längere Lebensdauer. Bin für jeden Tipp dankbar
Viele Grüße Nr.5
Re: H3 LED Birnen gesucht
Verfasst: So 22. Dez 2013, 14:13
von Varaderokalle
Der größte Nachteil an allen LED Birnen die ich bislang gefunden habe ist, dass sie nicht zugelassen sind ;-(
Also eher komplette LED Scheinwerfer kaufen.
Ich habe letztlich durch Zufall eine Seite mit Rennsport-Zubehör gesehen, da wurden sehr hochwertige LED angeboten, zu wahnsinnigen Preisen, aber eben leider ohne Zulassung.
Verfasst: So 22. Dez 2013, 14:49
von rubbergum
Nr.5 hat geschrieben:Hallo
Bez. StVO hat ja schon Kalle aufmerksam gemacht. Die viel größeren Nachteile sind jedoch;
1.) dass, die Bauform der Birnen meistens größer, als die der original H3 sind, und
2.) viel schwächer, als die Original H3 sind.
Solltest du also das Glück haben, dass die Birne in dein Gehäuse hineinpasst, so kannst du die Lichtausbeute vergessen. Die taugen dann mal gerade als Positionslist, kaum als TFL und schon gar nicht als Scheinwerfer.
Wenn LED, dann komplette LED-Leuchte. Als Nebler z.B. gibt es auch schon ein paar empfehlenswerte mit StVO. Sparen mit nur LED-Birnen ist hier komplett falsch am Platz.
Die längere Lebenszeit ist zwar ein Argument, Stromsparen am Motorrad bringt jedoch nichts, außer man hat insgesamt zu wenig Leistung für andere Verbraucher. Rein der Lichtmaschine und dem Regler machst du damit keinen Gefallen.
Verfasst: So 22. Dez 2013, 15:23
von Nr.5
Das mit der StVO sehe ich nicht so eng
habe meinen Auspuff auch ein wenig "geöffnet" für einen besseren Klang.Aber wenn die Dinger nicht einmal ins Gehäuse passen und auch noch schlechter vom Licht sind, dann lass ich das wohl sein.Meine Standlicht Birnen habe ich gegen LED's von Benzinfabrik getauscht und die sind echt super.Vielen Dank für die Infos!
Viele Grüße Nr.5
Verfasst: So 22. Dez 2013, 16:49
von Ruud
Besuchen Sie mal
http://www.xenonlamp.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mo 23. Dez 2013, 09:35
von DrWolle
Moin moin,
ich habemal spaßeshalber LED Birnen (von Ebay) in meine Nebler gesetzt. Sie leuchten aber mehr auch nicht. Ist eher als Standlicht zu gebrauchen, denn als zusätliches Licht. Ich denke, wenn dann komplett als LED-Scheinwerfer kaufen, weil dann auch der Reflektor auf die LED abgestimmt ist.
Nicht ganz billig aber dann wirklich mit Licht
