Seite 1 von 2
Tankrucksack von Bags Connection
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 18:47
von XT-Schnabel
Die Kleinigkeiten, die man schnell zur Hand haben muss, sind im Tankrucksack am besten aufgehoben. Sonnenbrille, Handy, Zigaretten und ein paar Strassenkarten. Ich habe mir die kleinen Tankrucksäcke von Bags Connection angesehen. 5 - 9 ltr. Volumen sind vollkommen ausreichend für meine Bedürfnisse. Aber dieser QUICK LOCK EVO Anschluß auf dem Tankdeckel gibt mir noch Rätsel für die Handhabung und sichere Befestigung auf. Hat da schon jemand Erfahrung.
Re: Tankrucksack von Bags Connection
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 19:29
von TenereTourer
Ich habe auch den Bags Tankrucksack, ist ne prima Sache, gerade auch beim Tanken schnell abzunehmen durch das Zugseil vorne.
Allerdings habe ich einmal an einer Tanke feststellen müssen, das die Feder am Tankrucksack ab und zu 1 Tropfen Öl braucht, um schön gangbar zu bleiben.
Ansonsten, kann ich nur empfehlen, ist sehr stabil und kann jederzeit auch für andere Motorradmodelle verwendet werden, ich nutze z.B. auf der KTM auch den Tankrucksack, für das europäische Modellprogramm gibt es auch einen entsprechen Tankring, so das der Tankrucksack auch dort verwendet werden kann, ohne das am Tankrucksack selbst etwas verändert werden muss.
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 20:56
von Irrlander
Lies doch mal diesen Threat, da sin einge BagsConnection (=SW-Motech) beschrieben:
SW-Motech GS
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 21:12
von chris6820
Habe dieses System schon Jahre perfekte Lösung.
Verfasst: Do 24. Okt 2013, 22:16
von dietmar
Da würde ich dir eher die Dakar-Hecktasche von Polo empfehlen. Die hat genau 5-9 Liter und verschandelt dir nicht den Tank.
Verfasst: Fr 25. Okt 2013, 11:33
von Pitterl
Das gleiche System gibt es auch von Givi. Ich selbst habe das Komplettsystem also klein und groß.
Natürlich auch wieder bei mir zu haben.
Pitterl
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 22:30
von Leone blu
Motorrad55 hat geschrieben:
Wäre gut, wenn wir wüssten, welche Fragen das genau sind...
Ich hatte auf meiner V-Strom das QL-System von sw-motech, jetzt auf der
das QL-Evo-System. Beide Systeme funktionieren hervorragend, an Arretierung/Stabilität gibt's gar nix zu mäkeln...
Einzig das etwas zu kurze Zugseil des neuen TaRu (QL Evo) nervt mich ein wenig, weil beim Entriegeln immer das Seil vom Druckknopf springt. Wie gesagt, nervt ein wenig, ist aber recht schnell zu korrigieren. Hatte nur noch keine Lust dazu...
Btw - ich fuhr und fahre wieder den Engage als 7-l-Variante, reicht für meine Bedürfnisse absolut aus und für Karten gibt's ja ein separates Kartenetui...
Tankrucksack von BagsConnection
Verfasst: Mi 29. Jan 2014, 17:44
von XT-Schnabel
Ich stehe vor der Entscheidung einen passenden Tankrucksack zu kaufen. Favorit ist der Daypack von Bags Connection mit 5 - 9 ltr. Inhalt. Das reicht für die Kleinigkeiten die ich vorne schnell zur Hand haben möchte. Alles Andere ist hinten im Koffer oder in der Gepäckrolle.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Produkt auf der
Ist es nötig die "elektrische" Version anzuschaffen, wenn ich mein Handy während der Fahrt am Ladekabel haben will, oder reicht ein Kabel von der Außensteckdose durch die Kabeleinführung an der Vorderseite ?
Verfasst: Mi 29. Jan 2014, 19:49
von Irrlander
Hi Motorrad55,
sieh doch mal in Deinen alten Threat, da hast du fast die gleiche Frage gestellt und passende Antworten bekommen:
Verfasst: Do 30. Jan 2014, 07:56
von XT-Schnabel
Hallo Irrländer,
den alten Treat habe ich nicht so schnell gefunden ( Suche in der Plauderecke hat kein Ergebnis ausgeworfen ), deshalb habe ich einen neuen Treat eröffnet..
Mir geht es vor allem um die Kabeleinführung eines von vorn zur Steckdose.
