Reifen-Pannen-Set
h1971
Km-Stand: 27108
Reifen-Pannen-Set
Beitrag von h1971 »
hat hier jemand ein Reifen-Pannen-Set dabei oder schon mal benötigt?
Habe bei L..is eines gesehen, mit Gummistreifen und 3 CO2 Patronen.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Kann man das gebrauchen?
Hoffe das es nie zum Einsatz kommen wird, aber für den Fall der Fälle...
Ich glaube das ist besser als Schaum in den Reifen zu pumpen und die Felge auch noch zu versauen... soll ja nur bis zum nächsten Händler oder Werkstadt halten.
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Reifen-Pannen-Set
Beitrag von rainer gustav »
Hallio
ich habe das Set von Louis schon einmal erfolgreich eingesetzt (nicht bei mir). Das Spray kannst Du wohl bei der XT vergessen, da sie keine Schläuche hat. Das Spray soll nur für Schläuche sein (habt mir mal jemand erzählt).
Grüße,
Rainer
Alpen-Troll
Beitrag von Alpen-Troll »
Moin moin,
habe seit Jahren das Polo/Louis Pannenset, habe es aber glücklicherweise nie gebraucht.
Habe es aber im Einsatz gesehen und weiß das es bei richtiger Anwendung 100% funktioniert.
Der Bekannte ist mit dem Reifen dann noch ca. 5000 Km ohne Probleme mit dem Reifen gefahren.
Das mit dem Spray kannst du meiner Meinung nach nicht nur bei der Tenere vergessen.
Ist eine "Riesensauerei" und die Wirkung ist eher Richtung Null.
h1971
Km-Stand: 27108
Beitrag von h1971 »
Hallo und Danke.
Das bestätigt dann ja meine Vermutungen.
Spray und Schaum sollen von der Dichtwirkung her schlecht sein und man soll sich damit auch die Felge so einsauen, dass man diese nicht oder nur mit großem Reinigungsaufwand weiter verwenden kann.
Allerdings muss Schaum/Spray/Flüssigkeit auch für schlauchlose Reifen verwendbar sein, ist ja bei fast allen neuen Autos dabei...
Dann mache ich ja nichts falsch, wenn ich das bei L..is bestelle.
Weiterhin pannenfreie Fahrt....
Die linke zum Gruß
Holger/h1971
XT1200Z (DP01)
Ich hab immer beides mit auf Tour, Spray und Set.
Leider sind Reifenpannen fast auf jeder Tour vorgekommen, daher lohnt sich das Werkzeug.
Das Spray hat uns mal sehr geholfen (Schraube im schlauschlosen Hinterradreifen, der Reifen ist noch 5000km gelaufen und Reifenwechsel war trozdem problemlos).
Das Spray ist aber auch schon gescheitert (langer Riss im Schlauch), am Ende habe ich einen neuen Schlauch besorgt und eingezogen.
Jetzt mit dem Schlauschlos-Reifen entscheide ich je nach Situation und Loch.
Ein klar erkennbares (und großes) Loch will ich mit dem Set machen (schneller und sauberer), sonst sonst muss das Spray ran.
spartacus
Km-Stand: 110000
Beitrag von spartacus »
Hallo Holger,
auf den Spray gebe ich nicht viel, hat bei mir noch nie geholfen obwohl ich schon mehrmals wirklich froh
gewesen wäre wenn´s funktioniert hätte. (Reifenschaden auf Korsika mitten in der Pampa).
Der Spray hat immer nur für ein paar KM gereicht.
Aber das Pannenset von Louis hat schon 2 mal gute Dienste geleistet, beide male zwar nicht bei mir, aber das ist ja auch egal. Meine Kollegen konnte beide die Urlaubstour nicht nur fortsetzten, sondern mit dem geflickten Reifen auch zu ende fahren. Das wird zwar nicht empfohlen, ist aber möglich, der Flicken hält bombenfest bei richtiger Anwendung.
Ich schwöre auf das Set. :daumen:
Herbert
Alexis Carrel
Ich habe bisher das Spray 2mal gebraucht:
- ich bin mit dem Hinterrad (XT600) in die Scherben einer Weinflasche gefahren. Der Reifen wurde ca. 5cm aufgeschnitten. Ich habe eine ganze Dose PKW-Pannenspray reingefüllt, es ist zwar aus dem Schlitz rausgequollen, aber der Reifen hat noch die restliche Tour (3.000km) gehalten.
- mit dem Auto (schlauchlos) habe ich mir einen Nagel eingefahren. Den Nagel habe ich mit einer Zange entfernt und das Pannenspray reingefüllt. Der Reifen hat danach noch 20.000km gehalten.
So schlecht ist das Pannenspray auch wieder nicht.
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Hallo !
Das Pannenset ist "gold wert". Mir ist auf der Autobahn bei Tempo 150, linke Spur, mal relativ schnell die Luft aus dem Hinterreifen "entwichen". Übeltäter war eine Spaxschraube. Konnte dann gerade noch mit "eierndem Motorrad" den Standstreifen erreichen. Glücklicherweise hatte ich am Tag zuvor das Pannenset eingepackt.
Schraube ´raus, das Loch mit der Ahle aufgeraut, Gummistopfen mit Vulkanisationskleber rein, CO²-Kartusche eingeblasen, und weiter ging´s. Absolut leicht anzuwenden. Und hält richtig lange.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
Tornanti
Beitrag von Tornanti »
Servus,
wie lange hält eigentlich ein Pannenspray? Fahr meins schon gefühlte 15 Jahre spazieren.
Tornanti
P.S. natürlich in der Dose nicht im Reifen :lol:
