Diagnosestecker
Verfasst: Di 26. Feb 2013, 22:44
von BodenseeRudi
Hallo wer kann mir sagen wo an der :xt12: der Diagnosestecker ist ? und wie der genau heist ?
Habe bei Polo eine Ganganzeige gesehen,und wo da nur angeschlossen wird .
LG Rudi
Re: Diagnosestecker
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 06:32
von Varaderokalle
Ich kenne nur den ABS Diagnosestecker unter der Sitzbank (und dort unter der Abdeckung).
Ansonsten findest du im Wiki Infos zum Anschluss einer Ganganzeige.
Vielleicht erkennst du dort den Stecker oder die Ganganzeige wieder die du gesehen hast.
Re: Diagnosestecker
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 08:26
von rubbergum
Hallo Rudi!
Du meinst sicherlich die Ganganzeige von Hagen. Die Plug&Play-Version für Yamaha ist nicht für unsere XT geeignet (siehe Tabelle). Auch haben wir keinen Diagnosestecker, außer den von Varaderokalle beschriebenen für ABS unter der Sitzbank. Du kannst aber die "offene Version" verwenden, indem du die 4 Anschlüsse für Plus, Minus, Tacho- und Drehzahlsignal selbst verkabelst (siehe Wiki).
Re: Diagnosestecker
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 08:59
von Fun-biker
Hatte so eine ähnliche an meiner TDM dran. Funktioniert eigentlich ganz zuverlässig, aber nicht bei gezogener Kupplung und bei eingelegten Gang im Stand. Weiterhin fehlt bei dieser Version das Neutralsignal als Eingang.
Wenn ich mir eine Ganganzeige an die :xt12: bauen würde käme ehr die Version mit den Reedkontakt in Frage.
Re: Diagnosestecker
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 11:32
von Varaderokalle
Fun-biker hat geschrieben:Hatte so eine ähnliche an meiner TDM dran. Funktioniert eigentlich ganz zuverlässig, aber nicht bei gezogener Kupplung und bei eingelegten Gang im Stand. Weiterhin fehlt bei dieser Version das Neutralsignal als Eingang.
das liegt daran dass diese Art Ganganzeige den Gang aus Drehzahl des Motors / Getriebes und Raddrehzahl errechnet.
Kupplung gezogen = kein realistischer Wert aus Motor / Getriebe = -- Anzeige
Gleiches gilt für Stillstand und für Leerlauf.
Re: Diagnosestecker
Verfasst: Mi 27. Feb 2013, 13:35
von Fun-biker
Ja genau, das ist/war mir bekannt. Deshalb ja die Präferenz zu der oben im Link erhältlichen Version. Mittlerweile stört mich aber die fehlende Ganganzeige nicht mehr.
