Licht an ohne Motor zu starten
hallo,
gibts eine Möglichkeit an unserer Dicken (zum Test, für Einstellarbeiten etc) das Licht (Abblendlicht) ein zu schalten, ohne dafür extra den Motor zu starten? :?:
Lars
Km-Stand: 140400
Re: Licht an ohne Motor zu starten
Beitrag von Lars »
Ich hab dazu noch nix gefunden. Einzige Möglichkeit bis jetzt: Motor an und mit Killschalter wieder aus. Da bleibt das Licht an.
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Das würde mich auch interessieren. Hatte in einem anderen Thread die Frage schon mal gestellt, blieb leider unbeantwortet!
Gruß Norbert
Ich nehme an, wenn dazu niemand etwas weiß, gibt es die Möglichkeit nicht :daumen_ab:.
Für mich summieren sich einige Unzulänglichkeiten der :xt12: gerade zu einem Problem: Ich muss diesen Monat zum TÜV, vorher will ich den Scheinwerfer tiefer einstellen. Dazu muss ich (abends, wenn ich den Scheinwerferkegel auch sehe) den Motor anlassen, damit das Licht leuchtet. Mopped steht auf einem richtig schön Schall verstärkenden Hof, umgeben von Dutzenden Wohnungen. Also, noch kalt, gleich wieder ausmachen => wird sie danach wieder anspringen?
Weil die Scheinwerferverstellung so fummelig ist, geht das nicht mal eben so unterwegs... :hirn:
Naja, irgendwie wird es schon werden.
Hi Christoph,
stimmt die Situation ist blöd.
Ich würde ne schöne Ausfahrt machen, und daheim den Motor mit dem KillSchalter ausmachen,
und in Ruhe meine Kombi ausziehen und die Scheinwerfer einstellen.
eigentlich finde ich die Lösungen einige Verbraucher erst mit laufendem Motor bzw je nach Drehzahl oder Lichtmaschinenleistung zu aktivieren ganz gut.
Aber für sowas wie Lichtkontrolle / Einstellungen (wo kurzer Motorlauf von der Tenere mit Undank gestraft wird) ist halt echt blöd.
AndreasD
Beitrag von AndreasD »
Christoph hat geschrieben:Ich nehme an, wenn dazu niemand etwas weiß, gibt es die Möglichkeit nicht :daumen_ab:.
Warum willst Du den Scheinwerfer tiefer einstellen? Hast Du ihn zuvor absichtlich höher eingestellt oder was ist die Ursache?
Hallo Andreas,
das hatte ich hier geschrieben.
P.S. Es wäre übersichtlicher, wenn nicht der ganze Text eines Beitrages zitiert wird. Einfach die irrelevanten Teile zwischen
Code: Alles auswählen
[quote="xxx"]
und
[/quote]
löschen.
AndreasD
Dann mach doch erst mal einen Lichttest, z. B. bei Bosch und fang erst dann an zu schrauben. Wenn die Federung soweit am Ende ist, dann würde ich eher die tauschen, ist sie doch auch sicherheitsrelevant.
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Varaderokalle hat geschrieben: gibts eine Möglichkeit an unserer Dicken das Licht (Abblendlicht) ein zu schalten, ohne dafür extra den Motor zu starten?
Ich habe von einem User folgenden Hinweis bekommen:
"Im Schaltschema müsste der Faden vom Scheinwerfer-Relais 70 Y/B, geht zur ECU, Engine Control Unit, mit dem Ground verbunden werden, glaub ich jedenfalls, ohne Garantie, dass nichts hopps geht"
Ausprobiert habe ich die Sache allerdings noch nicht.
Wäre ein Versuch Wert, oder?
Gruß Norbert
