Seite 1 von 2
Sturzbügel von SW-motech / unterschiedlich breit
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 22:11
von AndreasD
ich habe heute die Motorschutz-/Sturzbügel von SW-motech an meiner XT1200Z montiert. Nach Abschluss der Arbeit stellte ich beim Probesitzen fest, dass der rechte Bügel weiter von der Seitenverkleidung absteht als der linke. Der Abstand rechts ist so gut, da man sonst den Seitendeckel nicht abnehmen kann. Wenn man sich die Maschine von vorne ansieht ist die Asymetrie ebenfalls sichtbar. Der Unterschied beträgt ca. 1,5 cm.
Wer von Euch hat noch SW-motech Bügel und ist dass bei Euch auch unterschiedlich oder gleich?
Re: Sturzbügel von SW-motech / unterschiedlich breit
Verfasst: Mi 18. Apr 2012, 22:20
von Adventure
Hallo
sind bei meiner auch unterschiedlich.
Lg.Werner
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 08:31
von XT1200Z
hallo andreas,
die abstände sind unterschliedlich, damit du auf der rechten seite noch an das bordwerkzeug kommst ...
ein bisschen gemurks war es allerdings, trotz sturzbügel gewisse tieferliegende teile zu erreichen ... funktionierte aber trotzdem
gruss
tom
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 08:36
von AndreasD
Das hatte ich geahnt, der Symetrie zu Liebe hätte ich den Bügel links dann eben etwas ausladender konstruiert. Design und Ingenieurskunst können auch im Einklang miteinander stehen.
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 08:51
von Irrlander
Für mich hat Design mehr mit Funktion zu tun, als mit Symetrie, also nur so breit bauen wie erforderlich.
Krümmer und Auspuff sind auch nicht symetrisch, sonst müssten wir zwei Endtöpfe bezahlen und rumschleppen.
Der rechte Sturzbügel kann so den linken Endtopf ausgleichen
, ist doch spitzendesign.
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 17:42
von XT1200Z
ein problem übrigens, welches eintreten kann:
fällt die
bei einem sturz auf die rechte seite und man benötigt das bordwerkzeug, kann es dummerweise sein, dass der sturzbügel ein wenig beigebogen wurde, so dass man nicht mehr an das werkzeug dran kommt.
dann muss erst (in der werkstatt) der sturzbügel wieder nach aussen gezogen/gebogen oder abmontiert werden ...
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 18:06
von rubbergum
das werkzeug passt für solche zwecke übrigens auch unter den fahrersitz - selbst in der niedrigen position.
lg, rubbergum
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 18:14
von XT1200Z
hinterher ist man schlauer
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 19:25
von AndreasD
XT1200Z hat geschrieben:hinterher ist man schlauer
STIMMT
Ich überlege mal, ob ich mir die Hepco und Becker montiere und dazu die passenden Micro Flooter. Dann habe ich keine Probleme, wenn ich die rechte Seitenverkleidung abmachen muss oder der FYH bei der Inspektion und mein ästhetisches Empfinden, ist wegen wiederhergestellter Symetrie, auch wieder im Reinen.
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 21:13
von filofox
bei mir stehen die SW Bügel auch ungleich ab. Stört mich aber nicht ,ist mir lieber als bei einem Defekt die Bügel abbauen zu müssen.
Es dürfte aber auch kein Problem sein eine Seite etwas nach zu richten. (beide gleich weit abstehen)
Bei den SW Bügeln gefällt mir das sie sich im Design sehr gut an die Seitendeckel Kontur anpassen.
Reinhard
