ich habe heute die Motorschutz-/Sturzbügel von SW-motech an meiner XT1200Z montiert. Nach Abschluss der Arbeit stellte ich beim Probesitzen fest, dass der rechte Bügel weiter von der Seitenverkleidung absteht als der linke. Der Abstand rechts ist so gut, da man sonst den Seitendeckel nicht abnehmen kann. Wenn man sich die Maschine von vorne ansieht ist die Asymetrie ebenfalls sichtbar. Der Unterschied beträgt ca. 1,5 cm.
Wer von Euch hat noch SW-motech Bügel und ist dass bei Euch auch unterschiedlich oder gleich?
Sturzbügel von SW-motech / unterschiedlich breit
Re: Sturzbügel von SW-motech / unterschiedlich breit
sind bei meiner auch unterschiedlich.
Lg.Werner
Lg.Werner
hallo andreas,
die abstände sind unterschliedlich, damit du auf der rechten seite noch an das bordwerkzeug kommst ...
ein bisschen gemurks war es allerdings, trotz sturzbügel gewisse tieferliegende teile zu erreichen ... funktionierte aber trotzdem
gruss
tom
gruss
tom
Das hatte ich geahnt, der Symetrie zu Liebe hätte ich den Bügel links dann eben etwas ausladender konstruiert. Design und Ingenieurskunst können auch im Einklang miteinander stehen.
Für mich hat Design mehr mit Funktion zu tun, als mit Symetrie, also nur so breit bauen wie erforderlich.
Krümmer und Auspuff sind auch nicht symetrisch, sonst müssten wir zwei Endtöpfe bezahlen und rumschleppen.
Der rechte Sturzbügel kann so den linken Endtopf ausgleichen
, ist doch spitzendesign.
ein problem übrigens, welches eintreten kann:
fällt die
bei einem sturz auf die rechte seite und man benötigt das bordwerkzeug, kann es dummerweise sein, dass der sturzbügel ein wenig beigebogen wurde, so dass man nicht mehr an das werkzeug dran kommt.
dann muss erst (in der werkstatt) der sturzbügel wieder nach aussen gezogen/gebogen oder abmontiert werden ...
fällt die
- rubbergum
das werkzeug passt für solche zwecke übrigens auch unter den fahrersitz - selbst in der niedrigen position.
lg, rubbergum
lg, rubbergum
XT1200Z hat geschrieben:hinterher ist man schlauer![]()
STIMMT
Ich überlege mal, ob ich mir die Hepco und Becker montiere und dazu die passenden Micro Flooter. Dann habe ich keine Probleme, wenn ich die rechte Seitenverkleidung abmachen muss oder der FYH bei der Inspektion und mein ästhetisches Empfinden, ist wegen wiederhergestellter Symetrie, auch wieder im Reinen.
bei mir stehen die SW Bügel auch ungleich ab. Stört mich aber nicht ,ist mir lieber als bei einem Defekt die Bügel abbauen zu müssen.
Es dürfte aber auch kein Problem sein eine Seite etwas nach zu richten. (beide gleich weit abstehen)
Bei den SW Bügeln gefällt mir das sie sich im Design sehr gut an die Seitendeckel Kontur anpassen.
Reinhard
Reinhard
