Seite 1 von 2
Öl aus dem Ablaufschlauch
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 13:20
von Tom
an meinem Moped laufen ein paar Tropfen Öl aus einen der Ablaufschläuche unter dem Motor. Hat jemand schon ähnliches erlebt oder kennt sogar die Ursache?
VG
Tom
Re: Öl aus dem Ablaufschlauch
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 15:21
von Südwestpfälzer
Ursache ist etwas Öl im Luftfilterkasten - völlig normal so, kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung.
Am Luftfilterkasten aussen gibt es gut zugänglich einen transparenten PVC-Pfropfen, in dem sich das Öl zunächst sammelt. Den solltest Du besser bei jedem Ölwechsel abziehen und entleeren, denn viel Öl passt da nicht rein.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 15:46
von Tom
Vielen Dank, Michael.
Dann bin ich erst einmal beruhigt
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 16:34
von doppelklick
Seit wann kommt der Tanküberlauf aus dem Luftfilterkasten
Der Ablauf vom Luftfilterkasten ist
hier.
Gleiches Thema:
viewtopic.php?p=56374#p56374 und Folgebeiträge.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 17:08
von Südwestpfälzer
Einer der beiden Schläuche kommt vom Tank. Der andere vom Luftfilterkasten. So glaube ich es zumindest in Erinnerung zu haben... kann mich natürlich auch täuschen.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 17:24
von Mr.L
Wenn man den Tank ausbaut und beiseite legt, begleitet den Tank auch die beiden Überlaufschläuche.
Wenn da Öl raus kommt, muss es auch im Tank gewesen sein. Alternativ kann ja Öl dran lang laufen, da bekommt man den Eindruck es stammt vom Schlauch.
Normal ist die XT aber Öldicht, ist ja kein Land Rover.
Grüße basti
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 17:28
von doppelklick
Südwestpfälzer hat geschrieben: Sa 13. Mai 2023, 17:08
Ein
Bild sagt mehr als tausend Worte.
Die Bilder in meinem vorigen Beitrag sollten doch klar sein.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 17:31
von Südwestpfälzer
Gehen denn beide Schläuche nach unten? Dachte, einer davon sei der Benzinschlauch.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 17:33
von Maurice
Beide Schläuche sind von Tank, eine überlauf, und eine belüftung.
Verfasst: Sa 13. Mai 2023, 17:43
von doppelklick
Südwestpfälzer hat geschrieben: Sa 13. Mai 2023, 17:31
Der Kraftstoffschlauch geht unten am Tank direkt von der Benzinpumpe weg.
