Öl aus dem Ablaufschlauch
Tom
Beitrag von Tom »
an meinem Moped laufen ein paar Tropfen Öl aus einen der Ablaufschläuche unter dem Motor. Hat jemand schon ähnliches erlebt oder kennt sogar die Ursache?
VG
Tom
Online
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Re: Öl aus dem Ablaufschlauch
Beitrag von Südwestpfälzer »
Ursache ist etwas Öl im Luftfilterkasten - völlig normal so, kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung.
Am Luftfilterkasten aussen gibt es gut zugänglich einen transparenten PVC-Pfropfen, in dem sich das Öl zunächst sammelt. Den solltest Du besser bei jedem Ölwechsel abziehen und entleeren, denn viel Öl passt da nicht rein.
Tom
Beitrag von Tom »
Vielen Dank, Michael.
Dann bin ich erst einmal beruhigt
Km-Stand: 215430
Seit wann kommt der Tanküberlauf aus dem Luftfilterkasten :denker:
Der Ablauf vom Luftfilterkasten ist hier.
Gleiches Thema: viewtopic.php?p=56374#p56374 und Folgebeiträge.
Online
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Einer der beiden Schläuche kommt vom Tank. Der andere vom Luftfilterkasten. So glaube ich es zumindest in Erinnerung zu haben... kann mich natürlich auch täuschen.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Wenn man den Tank ausbaut und beiseite legt, begleitet den Tank auch die beiden Überlaufschläuche.
Wenn da Öl raus kommt, muss es auch im Tank gewesen sein. Alternativ kann ja Öl dran lang laufen, da bekommt man den Eindruck es stammt vom Schlauch.
Normal ist die XT aber Öldicht, ist ja kein Land Rover.
Grüße basti
Km-Stand: 215430
Südwestpfälzer hat geschrieben: Sa 13. Mai 2023, 17:08 Einer der beiden Schläuche kommt vom Tank. Der andere vom Luftfilterkasten. So glaube ich es zumindest in Erinnerung zu haben... kann mich natürlich auch täuschen.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Die Bilder in meinem vorigen Beitrag sollten doch klar sein.
Online
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Gehen denn beide Schläuche nach unten? Dachte, einer davon sei der Benzinschlauch.
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Beide Schläuche sind von Tank, eine überlauf, und eine belüftung.
Km-Stand: 215430
Südwestpfälzer hat geschrieben: Sa 13. Mai 2023, 17:31 Gehen denn beide Schläuche nach unten? Dachte, einer davon sei der Benzinschlauch.
Der Kraftstoffschlauch geht unten am Tank direkt von der Benzinpumpe weg.
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
